Antiguo 23-05-2016, 20:35:03   #15491
mayta
Empezado por panchotron Ver Mensaje
muchas gracias estimado :D
mayta está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2016, 15:05:24   #15492
Banana
Empezado por rgqm Ver Mensaje
Estimados, me presento, mi nombre es Matias soy de Viña del Mar y tengo un Feroza II SXP 1993, el "Ferozon", la diferencia con los otros modelos, es que es un par de centímetros mas ancho.
Esta cuenta de Twistedandes era de mi papa que fallecio este año y siempre los leia cuando llegaba de la pega, y aportaba de repente cuando sabia algo del Feroza, que ya van como 10 años de que lo tenemos. (Asi que se de tantas panas y satisfacciones).
Ademas les cuento que estoy armando una pagina web, con imagenes del bicho y arreglos mecanicos, de todo tipo que le vaya haciendo o que ya fueron hechos. (Como son hartas imagenes no lo hice aca en el foro)
Entre ellos subi fotos del alternador por si alguien necesita consultar, el arreglo de las luces que se me apagaban cuando querian y la razon por que cae aceite al piso desde el volante...
En un tiempo mas subire la adaptacion del modulo de encendido y de los reles del motor e inyeccion.
El enlace es el siguiente:
https://ferozasxp.blogspot.cl/
Matias,
me sumo a las condolencias de William, una lastima entreranos de esta noticia, solo dios sabe porque hace las cosas y realmente las entenderemos mucho mas adelante. un agrado que sigas la senda de tu padre y sigas participando en el foro.
Antiguo 04-07-2016, 11:39:54   #15493
MEX
oli..... alguien por acá? atentos al DNJ en rtk.
Antiguo 05-07-2016, 07:17:29   #15494
perrofeo
Avatar de perrofeo
Empezado por MEX Ver Mensaje
... estuve atento a la fecha.... pero confirme una salida a shangrila esa fecha.... .... el año pasado me pegue el pike al DNJ en Quilaco y ahora que está a 15 minutos de mi casa no voy.... cosas del jipeo
Saludos Daihatsu Owners
perrofeo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-07-2016, 14:58:55   #15495
MEX
Jajajaj puras escusas, este es el tercer jeepeo que nos cambias... En fin... Pal verano entonces jajaja
Antiguo 14-07-2016, 16:42:14   #15496
CarlosXIR
Hola a todos, necesito conseguir algunos repuestos para un rocky bencinero motor 4y. Específicamente;
- bomba de freno,
- barra de dirección (no la que va de rueda a rueda. Sino la que va delante de esa)
- control/comando luces
- chapas puertas
- cierre ventanas traseras
- enchufe/encendedor
- relojes (tacometro y accesorios panel frontal)
Soy de Coyhaique y aquí no hay nadie que maneje repuestos para el Rocky, les agradecería si me pudiesen ayudar.
CarlosXIR está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2016, 12:19:33   #15497
Marionovato
Saludos a todos
Me presento soy mario de vicuña
Hace poco me regalaron un Feroza que estaba en un galpón guardado y fundido
Eso ya hace un par de meses...
Me enamore de la máquina
Se rectifico cigüeñal, block standar rectificado de culata bomba de aceite nueva
Es decir le he metido atrás Lucas al motor y aún no corre
O si corre pero no como debe de ser creo!!!
He visto artos vídeos de perreofeo).. Y su máquina vuela
Les cuento mi problema
El motor parte bien
Lo que tiene es que cuando toma temperatura empieza a sonar un golpeteo fuerte
El cual yo creo que no es normal!!! Eso
Si alguien me pudiese ayudar.... Gracias
Compre un motor de dahiatsu applause del 94 con injeccion ( me dijeron que servían alguno de su s componentes!!!
Será así??
Marionovato está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-10-2016, 11:21:18   #15498
CriDaniel
Avatar de CriDaniel
Cool Re: Daihatsu Owners
Hola señores buenos días,
Les escribo para hacer una simple consulta , ocurre que luego de andar un par de horas en ocasiones siento olor a bencina en el interior del Feroza... según he leído puede que el canister tenga alguna especie de fuga o este "tapado", la pregunta es... el canister es llegar y sacar para hacer la mantención ? o se debe tener alguna consideración especial?.
Mi Feroza es del 97'.
Gracias por su tiempo.
CriDaniel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-11-2016, 14:02:21   #15499
endemoniao
Edad: 35
vendo caja de rocky con 5ta mas una de 4ta solo caja, sin transfer ni campana sanita de interior en 280 conversables +56976151546 esta en villarrica!
endemoniao está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-02-2017, 15:11:53   #15500
willian tuner
Avatar de willian tuner
Dándole un poco de movimiento al grupo
Saludos a todos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:49:29.
