Antiguo 03-06-2016, 18:55:11   #1231
cangrejo4x4
Predeterminado Re: TJ Owners
Empezado por gustavo Ver Mensaje
Me interesa,
cual es el diametro? y el valor?
Gustavo
Es llegar y apenar, no se modifica nada. El diámetro debe ser el original, porque el anclaje al múltiple es el mismo.
La busco, la mido, fotos y la publico para que la veas.
Michael
Antiguo 23-08-2016, 12:39:21   #1232
Rodrigo Bachmann
Contactar con Rodrigo Bachmann a través de MSN
Hola ando en busca de viscoso, aspa y campana para un rubicon 2006 motor amc 4.0. Cualquier dato se agradece.
saludos y gracias!!!!
cel +5696420100 whatssap!!
Rodrigo Bachmann está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2016, 14:28:08   #1233
FELIPE TUN TUN
Avatar de FELIPE TUN TUN
Contactar con FELIPE TUN TUN a través de MSN
Empezado por rodrigo bachmann Ver Mensaje
hola ando en busca de viscoso, aspa y campana para un rubicon 2006 motor amc 4.0. Cualquier dato se agradece.
Saludos y gracias!!!!
Cel +5696420100 whatssap!!
rodrigo en la martine tienen el viscoso, el resto a lo mejor tambien pero no estoy seguro.
FELIPE TUN TUN está offline   Responder Con Cita
Antiguo 24-08-2016, 11:25:13   #1234
Rodrigo Bachmann
Empezado por FELIPE TUN TUN Ver Mensaje
gracias felipe, en todo caso ya consegui todo ..
saludos !!!
Antiguo 29-08-2016, 16:26:27   #1235
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Hola consulta cambie a 35" en el TJ Rubicon, tienen datos de como ajustar el velocimetro
gracias
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-08-2016, 17:29:29   #1236
FSalinas
Hola amigos.
Alguien sabe donde pillar el filtro de la caja automatica para el TJ.
Lamentablemente Vigfor y Lamartine no lo tienen.
Antiguo 30-08-2016, 08:56:53   #1237
caicaen
Avatar de caicaen
Empezado por FSalinas Ver Mensaje
Hola amigos.
panza hermanos, repuestos express josé vergara
saludos,
Antiguo 12-10-2016, 17:52:45   #1238
osvaldovalo
Edad: 31
Saludos estimados
Una foto de mi tj es año 2007 motor 4.0
Necesito ayuda y guia
Tengo un problema con la caja automatica de mi tj, resulta que se demora en pasar marchas de 1era a 2da. Antes a 1.7 rmp pasaba a segunda pero ahora pasa sobre las 2000 rmp. Pero luego de tomar temperatura el motor, funciona normal sin esfuerzo al pasar marchas revise nivel de aceite en la caja y esta normal
El poblema persiste alguna ayuda ?
subirimagenes
osvaldovalo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-10-2016, 16:12:53   #1239
Luschop
Avatar de Luschop
Estimados:
Algún dato de donde conseguir POWER STEERING FLUID MS-5931? (aceite para la caja de dirección NO ATF), el manual no da equivalentes y NO PUEDE SER ATF, por lo que se descartan todos los otros, no encuentro en ninguna parte :(
De antemano se agradece la ayuda
Luschop está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-10-2016, 16:39:29   #1240
HAKUNA
Empezado por osvaldovalo Ver Mensaje
Saludos estimados
subirimagenes
revisa la regulación del kickdown
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:58:07.
