Antiguo 24-10-2016, 15:12:59   #1
mibarra
Predeterminado Frena al virar cerrado
Buenas tardes, primero que todo pido disculpas si estoy medio perdido en tiempo y espacio, es mi primera vez, acá, jejeje. Resumen, mi outback AT 2.5 comenzo a frebarse un poco al girar cerrado la dirección, ahora se nota bastante y ademas zumba un poco como cuando tenemos rodamientos de masa malos. Cuando llego a una esquina, antes de detenerse completamente paso de D a N y ahi se nota que el vehículo en linea recta, se maniene un poco frenado. Espero me puedan ayudar, lo lleve al mec. e hize algo que no acostumbro, averiguando por aqui y por alla, me indican que puede ser el sensor del diferencial central o bien, el mismo diferencial central, por tanto, vamos a hacer ese trabajo, habrá otra opinion. Muchas gracias y felicidades, el foro esta muy bueno, buenas opiniones, serias y buen material.
Mauro
mibarra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-10-2016, 09:03:39   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Frena al virar cerrado
Tienes los 4 neumáticos IGUALES ?? misma medida ??
Antiguo 25-10-2016, 11:06:17   #3
Alesal
Frenarse y ruidos al girar cerrado, revisa homocinetica.
Antiguo 25-10-2016, 11:18:26   #4
mibarra
Empezado por GAZERO Ver Mensaje
Todos iguales
Antiguo 25-10-2016, 11:18:52   #5
mibarra
solo se frena, sin ruidos. Homocineticas casi nuevas
Antiguo 25-10-2016, 12:39:34   #6
Alesal
Empezado por mibarra Ver Mensaje
Lo que se me olvido preguntar es si lo hace para un lado o ambos, al ruido me referia a lo que describes como zumbido. Se frena te refieres a que le cuesta doblar?, lo probaste en tierra suelta o en pavimento?
Antiguo 25-10-2016, 12:55:33   #7
GAZERO
No especificas el año de tu outback pero algunas traen un fusible (por la rueda delantera y otras en el tablero) que desconecta la tracción y te deja solo adelante 4x2.
Hacer esta desconexión de 4x4 a 4x2, te puede servir para verificar si la transfer está con problemas o no.
Última edición por GAZERO fecha: 25-10-2016 a las 13:08:52
Antiguo 25-10-2016, 15:59:34   #8
mibarra
sisi muchas gracias. le he dejado 4*2 y mejoraba un poco, pero ahora es lo mismo simple o con la doble.
Antiguo 25-10-2016, 16:03:44   #9
mibarra
se frena a ambos lados, el ruido es como el zumbido de rodamientos de masa malos, y comenzó cuando le cambie aceite a los diferenciales (delantero y trasero con 80/90, sin LSD), el aceite salio muy malo, por tanto, creo que kisas el cambio de aceite le hizo peor, pero no lo se. Falla en tierra y pavimento y el "se frena" me refiero a que se pone pesado al dobla a ambos lados.
Antiguo 25-10-2016, 16:25:20   #10
Rorro Salazar
Y el aceite que aplicaste es el que recomienda el fabricante? Lo verificaste en el manual de usuario o simplemente le colocaron el que te recomendaron comprar?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:07:56.
