Antiguo 25-10-2016, 17:20:25   #11
mibarra
Predeterminado Re: Frena al virar cerrado
Y el aceite que aplicaste es el que recomienda el fabricante? Lo verificaste en el manual de usuario o simplemente le colocaron el que te recomendaron comprar?
Ambos, consulte manual (75 u 85/90, no recuerdo), y ""entendidos"" me sugirieron 80/90, segui este ultimo consejo para ambos diferenciales. El central utiliza el mismo ATF de la caja, ahí no me metí.
Gracias, saludos,
mibarra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2016, 10:09:10   #12
pcruzn
Empezado por mibarra Ver Mensaje
Gracias, saludos,
Estás seguro que tu Subaru no tiene LSD? Si tiene LSD (y no VLSD), al poner un aceite sin aditivo para LSD sentirías un efecto similar al que describes. No mortal en el corto plazo, pero sí en el largo.
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-10-2016, 10:12:09   #13
mibarra
Empezado por pcruzn Ver Mensaje
muchas gracias, aparte del manual de fabricante, como saber si el diferencial tiene LSD?
Antiguo 26-10-2016, 11:23:45   #14
Alesal
Es muy probable que tu problema sea el aceite incorrecto, tienes que buscar cual es el que le corresponde a tu auto segun año, modelo, motor, etc, puede que te pusieran aceite comun y corriente.
Con el mio tuve unos problemas de patinazo en la caja, le cambie el filtro y aceite ( use uno sintetico Petrocanada) y se paso de inmediato, de la misma marca ( salvo el motor) use para el resto
Antiguo 26-10-2016, 11:42:03   #15
mibarra
siii gracias eso haré. de todas formas, detectamos que el diferencial central tiene un evidente desgaste, por lo tanto decidimos:
-Cambiar cola de la caja AT (dif. central)
-Cambiar aceite caja
-cambiar aceite diferenciales por el recomendado por el fabricante
Ahi les cuento, muchas gracias y saludos.
Antiguo 26-10-2016, 15:13:39   #16
GAZERO
De que año es la Outback ??
Suerte en el arreglo.
Antiguo 26-10-2016, 17:03:11   #17
mibarra
Gracias. 1997
Antiguo 02-11-2016, 13:38:07   #18
mibarra
Estimad@s junto con saludar, les quiero comentar que reparamos la panna. Efectívamente se trataba del diferencial central. Cambie dicha pieza (100 mil en desarmaduría), además cambié ATF (el recomendado por fabricante $31.000), el filtro no lo encontré asi que realizamos un profunda limpieza, obra de mano (cambio de dif. central, cambio aceite y cambio cremallera dirección y limpieza filtro AT= 90 mil). Todo salio 221 mil.
Estoy mas que feliz con mi k ñon completamente reparado, gracias por los comentarios y sugerencias, estaba muy asustado ya que cambiar el dif. central fue una decisión mía, es decir, si no resultaba, nada ke reclamar al mecánico y perdía los 221 mil. Gracias a sus comentarios, mis lecturas y otras sugerencias (fundamental vendedores de autoprts), el tema se soluciono.
Muchas gracias a todos y quedamos en contacto para retroalimentarnos con nuestras experiencias SUBARU.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:06:39.
