Antiguo 13-07-2016, 22:21:29   #1091
CUAL
Predeterminado Re: Dodge Ram Owners
Empezado por From_hell Ver Mensaje
Estimados, donde puedo comprar llantas para Ram 2500 8 pernos ??
Hola yo las importe directamente en USA mucho mas barato aunque se demoran 3 meses viene por barco..
CUAL está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-08-2016, 11:44:34   #1092
Jorge Guerra
consulta, tengo una ram 2500 año 2006, y al pasar de primera a segunda pega un pequeño tirón solo en ese cambio de marcha. cambie los tres sensores de la caja, y quedo igual.
algún dato.
Jorge Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-01-2017, 05:17:07   #1093
yoquieropaisajes
Avatar de yoquieropaisajes
Mi camión.
Ya conocí lo que es cambiar 6 inyectores Bosch.
Ahora tengo vibraciones fuertes en el cardan trasero cuando conecta el O/D y se bloquea, seran las Ujoint???, aqui en Argentina les lllamamos crucetas..
yoquieropaisajes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2017, 15:17:03   #1094
jcielodiaz
Hola estimad@s; le comento que estoy a punto de adquirir una Ram 2500 2005-2007. Acudo a ustedes para saber en que fijarme al comprar la camioneta, algún problema típico que con promedio 170.000 kms se note . Se que si o si le debo meter mas lucas, ya que por el año no deben de estar muy católicas . Saludos.
jcielodiaz está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-02-2017, 16:01:07   #1095
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 35
Empezado por jcielodiaz Ver Mensaje
Revisa tren delantero, ojalá manejarla en carretera y descartar vibraciones.
También fíjate en que la caja de cambios pase las marchas de forma correcta y no tan de golpe.
Antiguo 06-03-2017, 21:30:51   #1096
jcielodiaz
Hola Twisteros, les comento que mañana adquiero al fin la camioneta Ram 2500 año 2008. Me la compro si o si. Lo que si necesito unos consejos para lo que es el kit de levante y ver los elementos para eliminar de una el death wobble que espero no lo tenga la camioneta. Aparte de la mantención completa y cambiar todos los bujes, rotulas, terminales, barras vi este "accesorio" que se ve bastante fiable:
http://www.ebay.com/itm/Steering-Gea...3D281368888107
me gustaría saber la opinión de alguno que la tenga instalada. Ademas de instalar los amortiguadores de dirección que también los tengo vistos. Saludos
Antiguo 07-03-2017, 00:22:03   #1097
Powerstroke
Contactar con Powerstroke a través de MSN
Hola. Primero que todo, te recomiendo revisar con el VIN si tiene recall aqui: https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/recalls.html
por el tema de la barra de la dirección, entre otros.
No conozco el accesorio que tienes visto, pero te recomiendo revisar el tema de la barra de dirección y en caso que tenga aun la antigua, te sugiero si o si cambiar a la versión mejorada. Es esta: http://www.ebay.com/itm/2003-2012-RA...BVr7Kq&vxp=mtr
La venden en chile tambien en Importadora Lamartine, Stgo.
El death wooble puede producirse por múltiples razones, por lo que no es taan facil eliminarlo de una. Principalmente puede deberse a que los terminales de dirección están malos y/o los bujes de la panhard están malos y/o las rotulas de los muñones estén malas y/o las masas están malas/sueltas. Todo esto puede agravarse por andar con neumáticos desbalanceados y por mala alineación.
Al comprarla te recomiendo llevar a alinear y que te hagan un diagnostico y así veas altiro que piezas están en mal estado, cosa que cambiarlas todas.
Cuantas pulgadas quieres levantarla? Que medida de neumático quieres poner? Cuéntanos mas para ayudarte con lo de los accesorios.
Powerstroke está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-03-2017, 20:11:29   #1098
jcielodiaz
Hola Powerstroker, mis disculpas no haber podido contestar, full pega y viajando a buscar la camioneta!! Les comento un poco de lo que adquirir. Es una 2500 año 2008 con 164.000 kms. Para mi presupuesto y lo que había en el mercado era lo mejor.
Me vine de La Serena andando sin problemas, ademas de la vibración que se sentía al llegar a los 110 Km/hr, en una parte por la barra que tiene los terminales reventados y que viene con unos nemas Toyo Open Country MT 296/70R17. Por lo demás super bien. Gasta poquísimo, a lo que pensé que sería. Tiene desplazados de 2" pero nada de levante o algo fuera de lo común, super standard.
Le quiero instalar 315/70R17 y para eso le debo poner un levante ya que con los que actualmente tengo ya toca una que otra vez el guarda barro.
Por otro revise en los Recall y sale que hay 4 Incompleto, 2 en cuanto a los airbag y 2 de las direccion. Para hacer esto valido, debo ir solamente al concesionario?? o hacer algo mas?? ahí si que no se nada al respecto.
Un detalle que traia y que me tiene con dudas e que la punta de laVARILLA DE ACEITE venia rota, por ende no se el nivel del aceite Alguien por ahí tiene alguna que venda? o donde la venden?? fui a varios lados en Viña y casi me asaltan. Luego fui a Cresal y ahí tienen dos en desarme, saque varias cosas pero no me sirvieron, ya que era una 1500 y otra la 2500 6.7 (a la que le saque la varilla pero quedo larga)
Gracias por la ayuda, SALUDos!!!
Antiguo 12-03-2017, 22:58:13   #1099
Powerstroke
Hola! Que mala lo de la varilla. Sigue buscando, seguro encontrarás alguna. Sino, comprala por ebay o a algun importador. Es importante.
Para que te vean el recall, debes llamar a Cartoni y agendar una hora en el taller de calle limache. Ahi la evaluarán y te dirán si te la cambian o no. Yo cambie la mia por mi cuenta, porque no sabia, pero tengo entendido que a otras personas si se la han cambiado. Te recomiendo probar. El número es el +56 32 238 1212.
Sobre los neumáticos, la mia esta con 315/70 R17 y no topa absolutamente nada. Las llantas no son las originales eso si, son unas MT con 19 mm de offset negativo. Antes tenia las originales con espaciadores de 2" y topaban, pero muy poco. Te sugiero invertir en llantas mas desplazadas para eliminar los espaciadores, ya que son elementos sometidos a mucho esfuerzo y no queremos tener mas elementos en las masas de las ruedas.
Si andas por viña nos podemos juntar para que veas que no topan los neumaticos, yo trabajo en los alrededores de la torre coraceros y siempre ando en la camioneta.
Mandame un inbox si te interesa.
Suerte con la varilla y con cartoni.
Antiguo 14-03-2017, 10:40:06   #1100
jcielodiaz
Empezado por Powerstroke Ver Mensaje
Te pasaste! Lo de los recall justamente ayer me puse en contacto con la gente de la sucursal de 8 norte, los 4 que tenia pendientes al parecer los aceptaron ya que pedirán los repuestos y apenas los tengan me avisaran. Igual iré a cargocear seguido .
En cuanto a las llantas tengo las originales y quiero cambiarlas, ya lo tengo en cuenta y cotizando.
La varilla ya la encontré, Lamartine la tenían en 24.000 pesos así que tema resuelto, debiese llegar mañana.
Por otro lado, que aceite que le pones?? Le cambie el aceite hace 50km y antes del cambio no soplaba por el la PCV y ahora se junta aceite al punto de dejarme el piso manchado. En el lubricentro me pusieron un aceite que al parecer no es de la mejor calidad, aunque me dijeron que era de las buenas marcas, Mannol 15w40 Diesel. Por la cantidad que le echaron estoy seguro que se pasaron. 1 bidón de 10 lts y aparte un poco mas de la mitad de uno de 5 litros. Como no tengo varilla estoy seguro esta pasado .
Estaría bueno pasar a ver tu camio...coordinamos apenas tenga libre y tu puedas. Saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:02:57.
