General 4WD foro técnico. |
Hola, estimados, junto con saludarlos, les cuento, tengo un bronco 1971, 289 original, con huinche mecánico, en eterno proceso de restauración y mejora, como muchos entenderan, me gusta el look lo mas cercano al original, claro tengo los 4 tapabarros recortados, asi lo compre.
Por esas cosas de la vida ahora tengo un 302 efi, con ecu y una caja de 5 AX5 de un wrangler, bueno la caja se que es una ligthduty, y no la quiero para jeepear la verdad, Mas bien la idea de esto es poder andar en el todos los dias,,, pero la pregunta es. alguien ha instalado este motor sin cortar el capot?, bueno no se puede bajar sin cortar el travesaño, pero y un levante de carroceria? como se vera? bueno y nunca esta demas preuntar si la caja aguantara una peladas a fondo? aparte lo bueno de esa caja es que es mas esbelta y no hay que cortar todo el tunel como con una NP435 por ejemplo, pensaba la verdad que la caja va de la mano con la resistencia del D30, bueno y pierdo el huinche, que debe pesar unos 800kg ajaja saludos. se agradecen los comentarios. ![]() |
Sin Body :
Con Body de 3" : ![]() |
#3 |
Dificil bajar el motor sin un buuuen levante de suspension y modificar mucho el carter.
un multiple mas bajo?
#5 |
Se puede adaptar el multiple del Mustang que es mas bajo, pero es necesario algunas modificaciones, el de la F150 es con MAP y el del Mustang es con MAF mas una que otra adaptacion. Tienen una diferencia de 3" en la altura.
#6 | |
![]() Cita:
![]() gracias por las fotos, clarisimo |
#7 |
Consulta de curiosidad,
si bien conozco por propia experiencia las ventajas de motor v8 no existe para estos Bronco, ningún otra motorización que te involucre menos "dolores" de cabeza y/o modificaciones tan radicales como un excesivo levante, de carrocería, o suspensión, hood scoop, etc... El proyecto de OAM, es a todo trapo, pero hay que agregar que gran parte es DIY.... Quizás podrías evaluar que otras opciones puedes tener ![]() Son contados los casos y sobre todo revisa que CA$O$ en que una idea comienza así y termina operativa en unos meses... Mi humilde opinión. Saludos! y suerte en lo que decidas Última edición por Zorlac fecha: 18-05-2017 a las 20:30:23 Razón: corregí DIY |
#8 | |
![]() Cita:
Compartir en Redes Sociales |
