Antiguo 05-04-2017, 17:12:07   #351
IGORVACHOV
Predeterminado Re: Sardina extrema s.a.s y otros chiches
Empezado por cl4nsman Ver Mensaje
Igor, efectivamente ese kit te deja la caja full manual, sin necesidad de usar PCM.
Me parece que en las 4l60e modernas el solenoide del TCC es modulado por frecuencia PWM, no un switch on/off.
Por otro lado, si aplicas el TCC a WOT, no te durara mucho tiempo el convertidor de torque, no están diseñados para eso, a menos que te hayas traído un convertidor diseñado para aquello (aftermarket rondan los US$1000). El PCM original, cuando se pasa de un cierto % de TPS (generalmente entre 25% y 50%) desactiva el TCC. Así que ojo con el TCC con el yaco puesto
Lo que no se es si con ese kit pierdes la 4ta de la 4l60e.
Mauricio
Justo lo que necesitaba saber, vale man! se agradece!
Antiguo 06-04-2017, 16:40:21   #352
Empezado por IGORVACHOV Ver Mensaje
no se, no creo estar tan equivocado, este es el kit 4l60E-3 no es el HD2, mira:
http://www.transgo.com/products.php?...product_id=184
"Features: Stick Shift; Full Manual Control; Easily Converts back to automatic up shifts with factory PCM/TCM.
Includes all the features of the SK 4L60E and 4L60E-HD2 plus provides Crisp muscle car or full race shifts.
For transplant or use with no PCM/TCM or electrical. Puts the driver in command.
Holds 1st, 2nd, 3rd to any speed. Backshifts to 3rd, 2nd & 1st by moving the lever..
FITS: 1993-2009 4L60E, 4L65E, 4L70E, 4L75E GM Van's, SUV's, Trucks, and Passenger cars/vehicles-most types.
For transplant or use with no electrical, Classics and Hot Rods.
NOTE: Except Hybrid models.
Includes:
46-MOD (Vacuum controlled line pressure)
4L60E-Boost (.500 Boost Valve Kit)
7-CS (Standard and Heavy Duty Clutch Spring Kit for 5500rpm and above)"
AHhhhhhh oootra cosa le dijo la yegua al burro... efectivamente es como dices, por que le agregan un modulador de vacio ( es como reconvertirla en una th400 con od ) ahi si que si.
Antiguo 06-04-2017, 16:41:14   #353
Exacto, el embrague de los TTC es delicado, no HD.
Antiguo 25-04-2017, 18:41:32   #354
IGORVACHOV
OK....por fin habiendo estudiado su resto he descubierto algunas cosas.
1.- Mi Caja Automatica no es una 4L60E....técnicamente es una 4L70E...que básicamente es una 4L60E del 2004 al 2009.....peeeeeero......NO es una 4L60E...jajajaja super enredado, por afuera son iguales, los gear ratios son iguales pero por dentro no son del todo iguales.
2.- Una de las diferencias mas notorias es que la $L70E tiene un VSS en el imput shaft.
3.- Lo mejor de esta información es que la 4L70E es una caja más resistente que la 4L60E
4L60E
Type
Four Speed Rear Wheel Drive
Electronically Controlled,
Automatic Overdrive
Transmission with Torque
Converter Clutch
Maximum engine torque
360 lb-ft ( 488 Nm )
Maximum Gearbox Torque
610 lb-ft (827 Nm)
4L70E
Type
Automatic Overdrive
Converter Clutch
400 lb-ft ( 542 Nm )
670 lb-ft (910 Nm)
4.-Al ser una caja con Lockup controlado por PMW el convertidor de torque no es tan resistente como uno sin TCC.
5.-Si decido no conectar la caja a la ECM lo único que lograre es que el TCC no funcione, ni su circuito hidráulico, con esto tendría un convertidor menos resistente y la caja debería desarrollar más Tº
6.-Llamé a los viejos de TRANSGO....y para mi sorpresa ellos venden un kit para hacer un ruteo nuevo hidráulico del TCC y aliviar la carga calórica que generaría la válvula siempre cerrada. es decir, un kit para modificar la caja eliminar el lockup....para esto tengo que cambiar el convertidor.
7.-Llamé a los viejos de Monster transmissions y me van a armar un convertidor de torque HD para la 4L70E sin lockup! http://www.monstertransmission.com/4...l#.WP-8bkJUMl4
8.-Ya que voy a desarmar la caja igual....compre un Rebuild kit Stage 2 (550-600 HP) con Friction plates mejoradas, Raybestos stage 1 y sprag HD..etc.etc, además de un SERVO de Corvette High Performance 2-4
9.-Al fin y al cabo, voy a terminar con una 700r4 con 4ta (ya averigüe y no se pierde la 4ta con el stick shift kit)
Antiguo 08-05-2017, 10:35:52   #355
IGORVACHOV
Primer arranque del L33, más contento que perro con dos P.......colas
https://www.youtube.com/watch?v=DZeqD7AFrB0
Antiguo 08-05-2017, 10:36:54   #356
IGORVACHOV
agradecimientos a Raul Vega, Segio Gejo y Cristian Huaso Aguila, por la ayuda
Última edición por IGORVACHOV fecha: 08-05-2017 a las 10:41:57
Antiguo 01-06-2017, 12:53:39   #357
IGORVACHOV
Actualización de proyecto:
TRANSMISION: lista, espero que funcione como debería, se le instaló un kit de overhaul stage 2, hasta 550 - 600 HP, con tambor Heavy duty, Raybestos stage 2, servo 2da de Corvette y un montón de otros cachureos.
Se instaló kit transgo Stick Shift para dejarla Full manual con control de presión por modulador de vacío, 0 electronica, Convertidor de Torque HD THOR sin TCC, kit Tranasgo para eliminar TCC en la caja
EL Motor V6 ya se sacó y se esta haciendo espacio y limpiando para lo nuevo.
Y finalmente el conjunto esta listo, la transfer con el SYE instalado.
con las pilas puestas para llegar al 60Hrs
Antiguo 03-06-2017, 19:19:12   #358
Wenaaa pongale talento que aun queda algo de tiempo, consulta que stall tiene ese convertidor?
Antiguo 03-06-2017, 20:16:51   #359
IGORVACHOV
Gracias man. La proxima semana se le pone color al proyecto. El convertidor es de 1800-2200
Antiguo 16-06-2017, 00:37:59   #360
IGORVACHOV
El dostor Huasini Preparando habitaculo
Asi quedo limpiecito
Presentando.....si...cabe
Usamos un modelo de multiples de camioneta de una generacion distinta a los que traia el motor, aunque probamos con 3 pares de multiples hasta achuntarle
Va agarrando forma, entre mañana y pasado queda montado en sus soportes definitivos...vamos que se puede
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:07:20.
