Antiguo 08-06-2017, 12:21:04   #331
noproblem
Predeterminado Re: Proyecto VoVoagen NoProblem +OuTRoad4x4
Para resumir, el motor volvo tiene leva demasiado alto para arena, anda en tierra pero en la arena se queda en baja.
Cambié el buggy por esa ranger que está mas membrillosa pero mecanicamente esta ok, voy a usar ese l4 para el volvisa porque tiene curva de torque mas plana y le voy a meter a la ranger los fierros de la f150 que tenia en el otro proyecto (que no ha seguido). Tiene varias ventajas; menos peso, mas nueva (full repuestos), anda, o sea puedo ir haciendo cambios de a poco y probandolos, etc.
Aparte, le voy a meter el 302 asi nomas, soldar el diferencial minusculo que tiene y voy a probar esas peladas con humo y neumatico reventado.
El injerto de 302 en ranger es fácil, solo topa en filtro de aceite en la caja de direccion pero se soluciona con un adaptador remoto.
Que me gusta el weveo!!
noproblem está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2017, 14:00:09   #332
Alesal
Jjajaa!! asi parece o tienes mucho tiempo libre, esperando ver como sale y cuando
Antiguo 08-06-2017, 16:41:20   #333
noproblem
tiempo libre?? para nada, fijate cuanto tiempo lleva este proyecto, con variaciones eso si, pero igual lagunas enormes.
desgraciadamente hay que trabajar para vivir pero quiero avanzar rapido con lo basico que sería:
- dejar el motorcito Ranger andando tikitaka
- pasar el motor ranger al Volvisa y darle guaraca para ver cuanto aguanta el diferencial soldado.
- poner el 302 en la ranger y darle guaraca
- modificar y poner las piezas de la suspension delantera de la F150 en la Ranger
- Poner los King en la suspension delantera
- Armar el 9" y chantarselo atrás con los paquetes de ls F150 y unos bilstein mientras se junta $$$$$ pa los king.
- Darle guaraca.
espero a mediados de julio tener uno de los dos andando.
Antiguo 09-06-2017, 01:51:36   #334
LUEGO DE BASTANTE TIEMPO Y ALGUNAS PRUEBAS DEL VOLVISA, ES CLARO QUE EL MOTOR NO ES EL ADECUADO PARA ARENA, FALTA TORQUE EN BAJA.
POR LO MISMO SE ME PRESENTÓ LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR ESTO
POR ESTO
QUE TIENE ESTO IMPEQUE....BUENO ALGUNOS SENSORES DANDO LA HORA PERO ESTA BUENO
PARA PONERLO EN ESTO
Y ME QUEDA ESTO
QUE CABE PERFECTO EN EL ESPACIO QUE QUEDA EN ESTO
QUE ARMÓNICO.
Te pasaste!!!.. que genial.
Antiguo 09-06-2017, 09:37:28   #335
OAM
Avatar de OAM
Que año es esa Ranger ....???
el otro dia vi el sistema de suspension Twin I-Beam de las Ranger 1983-1997 y la encontre espectacular.
Antiguo 09-06-2017, 09:42:58   #336
OAM
Avatar de OAM
Antiguo 09-06-2017, 10:31:10   #337
noproblem
Empezado por OAM Ver Mensaje
No es muy buena del punto de vista de control de angulos y otros, pero super resistente y modificable, solo debes buscar una en que las vigas no digan explicitamente que no se pueden cortar ni soldar (do not cut or weld) en letras estampadas sobrerelieve, si no dice las puedes cortar, soldar, doblar, maltratar y apechugan, hay un año en que pasaron de forjadas a fundidas pero no recuerdo cual es, las forjadas son las mas deseables y son las mas antiguas hasta el 88, de ahi fueron fundidas (no bueno para manosear)
Busca "extended beams ranger" o "cut and welded beams"le sumas prerruner o Ford en google y aparece una enormidad de posibilidades.
Facil lograr 20-24" de recorrido o 14" sin modificar mucho.
Antiguo 09-06-2017, 10:32:51   #338
noproblem
en estas se ve el "DO...." en la izquierda, son post 88.
Antiguo 09-06-2017, 10:38:14   #339
noproblem
Antiguo 09-06-2017, 15:24:40   #340
Camilo Cádiz
Avatar de Camilo Cádiz
Edad: 35
Que entretenido, me gustaba más la f150, pero éxito con la ranger!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:19:06.
