Antiguo 28-06-2017, 09:40:13   #1
a.sprohnle
Predeterminado No puedo pasar De 4l a 4h !!!
Hola amigos, tengo una Toyota hilux surf 1993 automática, y quede con la 4low pasada y no hay caso en que vuelva a 4h.
Pasa de 4l a Neutral y de ahí no pasa a 4h.
se agradecen datos!!!
a.sprohnle está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2017, 09:41:29   #2
skeet
Predeterminado Re: No puedo pasar De 4l a 4h !!!
Supongo que te moviste hacia adelante y hacia atras un par de veces?
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-06-2017, 09:52:40   #3
a.sprohnle
Empezado por skeet Ver Mensaje
Muchas!
Está como trabada la palanca desde el neutro hasta la 4h.
La he andado hacia atrás, revise nivel de aceite por si la horquilla estuviera trabada por calor, solté el computador del 4wd para resetear.....pero no quiere salir.
Quede enterrado, logre salir dándole hacia delante y atrás y una vez que salí, no salió más la palanca del 4l
Antiguo 28-06-2017, 09:59:50   #4
a.sprohnle
Esta toyo, viene con palanca 4H-N-4L y botón para activar la 4wd, el cual está funcionando y logró conectar a voluntad, es por lo mismo que me inclino a qué este trabada desde dentro en la horquilla.
Antiguo 28-06-2017, 14:36:10   #5
The Black Bull
Avatar de The Black Bull
Empezado por a.sprohnle Ver Mensaje
Revisa si al lado de la palanca, hay una tapa cuadra del tamaño un lápiz aproximadamente. Las toyotas Runner y Prado que he tenido la traen, excepto la Hilux, se saca la tapa y ahí se puede destrabar la caja.
De lo contrario, hay que abrir la tapa superior de la transmisión y ver si esta trabada la horquilla o quebrada. Suerte.
Daniel ROA
Antiguo 29-06-2017, 02:47:38   #6
a.sprohnle
Empezado por The Black Bull Ver Mensaje
Daniel ROA
Perfecto. Mañana a primera hora lo haré y te cuento.
Muchas gracias Daniel
Antiguo 02-07-2017, 23:49:58   #7
a.sprohnle
Bueno, intente de todas las formas que pude, saque el resorte con la bolita, saque los bulbos, saque el selector que va en la cola de la caja y nada. Así que ahora me puse a sacar la caja y poder desarmar para ver qué pasó y aprovechar de cambiar crucetas a los cardanes.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:39:31.
