Antiguo 28-07-2017, 09:50:24   #1431
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Custom Early Bronco
Otro problema que tenia era el embrague que estaba demaciado duro. Cuando arme use volante, disco, embrague y rodamiento de empuje nuevo para Ford F150 que corresponde al motor pero con Campana y Horquilla de 289 Ford Falcon que usa otro tipo de horquilla (corta) y pivote (bola).
Afortunadamente encontre la campana original de Early Bronco V8 en muy buen estado.
Aprovechando que estaba todo desarmado y con la campana correcta, compre la Horquilla y el rodamiento original, se puede ver la diferencia entre las Horquillas. con eso deberia poder manejar en pantuflas.
Antiguo 29-07-2017, 22:09:57   #1432
Oscar, como es la punta del diafragma de la prensa? si es recta ese rodamiento no te sirve y ahi estaria en parte el problema de dureza del pedal, una de dos , puedes usar rodamiento de cara plana pero el diafragma debe terminar con una curva en sus puntas, o usas diafragma plano pero el rodamiento en su cara de apoyo trae la forma para qie trabaje en un solo punto, sino al presionar se apoya en el borde exterior del rodamiento y eso afecta.
Antiguo 31-07-2017, 09:35:19   #1433
OAM
Avatar de OAM
Perfecto.... !!!, gracias.
La verdad solo compre el rodamiento en broncograveyard.com para Early Bronco V8 con diafragma, no sabia ese detalle pero se cumple lo que dices. El diafragma termina en curva en sus puntas y el rodamiento es plano.
Antiguo 01-08-2017, 14:44:37   #1434
Perfecto
Antiguo 22-08-2017, 16:11:00   #1435
OAM
Avatar de OAM
Termine de ajustar y montar las cajas y el embrague, ahora entran todos los cambios sin problema y el embrague quedo blandito.
Demore un poco esperando que me llegaran los ultimos respuestos, los yoke de la Dana 20 estaban con mucho juego en las estrias y se soltaban las tuercas luego de un tiempo asi es que compre ambos Yokes nuevos y ahora entran ajustaditos.
Termine de armar el Sabado, el Domingo aceites y una probadita corta en carretera para probar la reparacion, hasta el momento todo bien. Embrague mas suave, todos los cambios entran sin problema subiendo o bajando velocidades.
Me falto comprobar con el GPS el corrector de velocimetro que cambie (se cambia el piñon de la piola segun las coronas y neumaticos ) pero ya se nota que marca mas acorde a la velocidad que lleva.
Antiguo 22-08-2017, 18:12:08   #1436
tatathing
Uta que me acordé de tu Bronco el viernes, en Körner en Conce el hijo del dueño está restaurando una celeste, años luz de como está la tuya, pero el modelo me sigue encantando, la miré harto rato mientras terminaban el servicio del mio.
felicitaciones por cómo va quedando, espectacular.
tatathing está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-08-2017, 15:13:09   #1437
Wena !!! keep moving
Antiguo 03-11-2017, 12:26:45   #1438
OAM
Avatar de OAM
Tenia pendiente el porta rueda, asi es que me puse a trabajar. Primero fabrique una estructura de refuerzo en donde tomar la muela para poder remolcar con confianza. Todo el porta rueda va tomado en ese refuerzo ademas del chasis.
Fotos :
Última edición por OAM fecha: 03-11-2017 a las 12:44:03
Antiguo 04-11-2017, 13:50:21   #1439
Alesal
Empezado por OAM Ver Mensaje
Fotos :
[/IMG]
Buena pega!! y adelante vas a hacer algo ?
Antiguo 05-11-2017, 21:09:20   #1440
steelwork
Edad: 72
Se ve perfecto pero,creo que es mucha responsibilidad la que le dejas al mecanismo de fijacion,cada vez que que partas la estructura con rueda incluida tendera a quedarse atras, por lo tanto un pasador montado atras de la palanca del mecanismo que trabaje en una perforacion desde arriba hacia abajo y que mantenga solidarios al portarueda con el parachoque, bajo mi punto de vista se hace imprescindible,mi modesta opinion.
Por ultimo una pregunta,donde compraste el mecanismo de palanca,los tengo ubicados afuera,los venden en chile?.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:18:24.
