Antiguo 26-08-2017, 12:59:26   #1
lordenes
Edad: 59
Predeterminado Cambio de marcha duro suzuki jimny
Hola, tengo un Suzuki Jimny 2014, 38.000 km y custa mucho pasar las marchas. por sobre todo la primera. El nivel de líquido está bien. ¿qué puede ser?
gracias.
lordenes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-08-2017, 00:10:14   #2
samir.18
Predeterminado Re: Cambio de marcha duro suzuki jimny
Es con embrague hidraulico el Suzuki Jimny 2014?! ?! Yo estaba 100% que era con piola a lo mejor te refieres el nivel del aceite de la caja.
Por los síntomas que dices, es muy probable pero muy probable que esta sea la falla:
-> El soporte de los pedales tambien sirve de guia para la piola de embrague y soportar las cargas correspondientes de guiar la piola LA PIEZA soporta esa carga con un factor de seguridad muy ajustado, con el pasar del tiempo el pedal de embrague quedara un poco mas duro debido a que la piola pierde lubricación (se paso por el agua, o mucha tierra), entonces la PIEZA ahora tiene que soportar una carga mayor y está se comienza a deformar haciendo que cambie el recorrido de la horquilla de embrague y además la pieza (pedalera/guia) se comenzara a fatigar y si se sigue usando así fallara y se saldrá la pieza.
Solución rápida: Ajustar la piola desde la caja de cambios (abajo lado derecho), volverá a fallar altiro eso si.
Solución definitiva: Sacar columna de dirección, sacar pedalera (sale todo con los pedales, no es necesario sacar el pedal de freno ni embrague), luego reforzar con una pletina o angulo la pieza, soldar y queda eterna, pero eterna.
Eso si tiene demasiados pocos kilómetros, suele suceder entre los 50-100 mil, pero si se ha usado mucho en ciudad o si se usa mucho el embrague puede ser que pase a esos kilómetros, si lo compraste usado se me pasa por la cabeza que lo pasaron por la maquina del tiempo, a lo mejor tenia como 70 mil.
Última edición por samir.18 fecha: 31-08-2017 a las 00:15:16
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:13:33.
