Retroceder   TwistedAndes > Off Topic > Donde Encuentro....????
Donde Encuentro....???? Datos e Informacion de Talleres, Tiendas y Especialistas que NO sea Compra, Venta ni Publicidad. (SOLO USUARIOS REGISTRADOS)
Antiguo 23-11-2017, 12:58:39   #1
baiker
Predeterminado Donde raparar actuador electronico turbo
Hola me llego un jeep grand cherokee 3.0 crd año 2007 el cual tiene malo el actuador del turbo..alguien a pasado por este problema..llame a varios taller especialistas en turbo y no tienen esta pieza..solo para importar..habra aca en chilito un especialista electronico que pueda repararla o algun dato para comprar
Antiguo 23-11-2017, 13:41:28   #2
Kruger
Avatar de Kruger
Predeterminado Re: Donde raparar actuador electronico turbo
Empezado por baiker Ver Mensaje
y por que seria el actualizador el malo?
No debiera ser la mugre en el turbo que impide se muevan la aletas?
que código te arroja?
en todo caso a mi me acaban de cambir el actuador, lo compre en ebay
https://www.ebay.com/itm/Turbo-Elect...72.m2749.l2649
y la EGR
Antiguo 24-11-2017, 12:55:40   #3
baiker
Se realizaron varias pruebas para llegar al actuador..no me agradaria cambiar por cambiar
Scanner cod p0234 p0046
Inspeccion del recorrido vastago alabes
Comprobacion de señal electrica
Y por ultimo desmontaje y comprobacion del actuador en banco prueba.
Por ebay aparecen solo reacondicionados y mas encima tengo que enviar el malo..si en europa los reparan porque aca no hacen esa pega..
Antiguo 24-11-2017, 14:28:31   #4
Kruger
Avatar de Kruger
hay algunos videos de como repararlos en la web...
Antiguo 05-12-2017, 11:31:38   #5
Kruger
Avatar de Kruger
Como compruebas el recorrido del vastago y Alabes?, con el actuador nuevo continuo con el código, ademas el motor esta áspero al acelerar
Tienes taller?
Estoy convencido que tiene que ser mugre en los alabes variables por la falla en la egr
Antiguo 12-12-2017, 18:58:45   #6
baiker
Tienes taller?
Hola..primero retira la cubierta del motor para que tengas mejor visual del turbo..dependiendo del vehiculo..
Le dices a otra persona que acelere el motor varias veces..y tu miras si el actuador hace trabajar el bastago que mueve los alabes..
Con motor detenido.sii no trabaja bien haciendo esa prueba pasa a la siguiente..el vastago tiene un seguro en el actuador. Lo retiras y mueve en forma manual el vastago asi compruebas que los alabes no esten agripados por la suciedad..si el vastago se mueve bien siguiente prueba..
Retira el actuador lo habres y gira el motor de forma manual dejandolo a mitad del recorrido..conectas el actuador y das contacto..deberia moverse el motor a la posicion inicial..si no hace nada es porque cago el actuador debido al calor se quema la maldita placa..espero sirva la info
Al final encargue un actuador a alemania
La reparacion que venden es la parte mecanica pero la placa electronica sola no ya que viene programada
Antiguo 25-12-2017, 15:13:15   #7
kuky31
Avatar de kuky31
Contactar con kuky31 a través de MSN
Hola tarde veo el anuncio pero yo tengo un actuador de esos que necesitas . Saludos
kuky31 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:23:13.
