Antiguo 10-11-2020, 17:59:43   #1
Alesal
Predeterminado crujido en suspension
Hola, a todos tengo un crujido en la suspencion cuando trabaja doblando ya sea a tope o apenas moviendo el manubrio al bajar una cuneta por ej, revise todo y no hay nada suelto ni roto, limpie y aceite todo lo que tenia a la vista ( bujes, gomas, etc) hasta revise rotula por si estaba sin grasa, pero tenia. Es una Navara app con 80 mil kms, alguna sugerencia de que mas hacer ? al volante no se siente nada de golpeteo o vibracion.
Antiguo 10-11-2020, 21:48:04   #2
patagon
Avatar de patagon
Predeterminado Re: crujido en suspension
A mí me pasó algo parecido, sonaba cuando giraba volante y al pasar una irregularidad. Tal como cuentas, revisé todo y no encontré nada hasta que de casualidad encontré una trizadura/fractura en el chassis en el lugar donde va apernada la caja de dirección.
Antiguo 13-11-2020, 17:51:34   #3
Alesal
Empezado por patagon Ver Mensaje
Revise todo y nada, el ruido lo siento a la altura del chassis cerca de la punta capaz que sea lo mismo, me podrias decir el lugar exacto donde mirar. Meti la punta de la hidro por toda esa parte y salio un monton de polvo fino, tire spray de silicona en algunas partes y despues de eso silencio total hasta hoy donde algo escuche al bajar una curva cerrada y corta.
Antiguo 16-11-2020, 12:40:49   #4
Alesal
Al final encontre el origen, buje de goma/metal de soporte de carroceria en la punta del larguero del chasis, me costo verlo. Limpio y lubricado volvio el silencion y suavidad !!
Antiguo 12-01-2021, 06:11:36   #5
elmasteco
Banned
Pasalo por la maquina
elmasteco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2021, 10:18:03   #6
AnibalP1985
Yo tenia ese mismo problema, pero no encontré la solución, llevé mi maquina a estos muchachos y me solucioonaron!
Les dejo por si le sirve a alguien, al igual que a mi!
https://puerto-montt.evisos.cl/servi...ikar-id-627279
Depende de donde residan, cualquier cosa avisenme!
Un saludo!
AnibalP1985 está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:54:46.
