Antiguo 22-04-2005, 17:57:13   #1
JOTE
Predeterminado Modificación LJ - Motor Samuka
Quien me explica si es mucho el injerto para instalar en una transfer de LJ80, la caja de samurai...?????
JOTE
Antiguo 22-04-2005, 18:16:15   #2
Roberto Román
Avatar de Roberto Román
Predeterminado Re: Modificación LJ - Motor Samuka
Empezado por JOTE
JOTE
No te entiendo la idea, poner una transfer LJ en un samuka? poner un motor 1.3 con caja 5a en un LJ?
Antiguo 22-04-2005, 22:08:08   #3
A T X
Avatar de A T X
Empezado por JOTE
JOTE
dado tu redaccion me surge en un comienzo la misma duda que a Roberto, pero leyendo muuuy calmada y repetidamente.....
........el injerto como tu le dices es BASICO, dado que la transfer de LJ es divorsiada solo debes juntar y hacer un cardan intermedio que tenga en las puntas las crucetas de la caja samurai y la de LJ respectivamente.
el caradan intermedio debiera quedarte mas corto que elactual dado que el conjunto motor/caja samurai debe ser un tanto mas largo
ATX-4X4. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 22-04-2005, 22:39:16   #4
FLAVIO
Yo tenia ese injerto en el Lj413.
como dice Mandy el cardan queda super corto y un poco desviado entre cajas, pero se puede solucionar.
para poner el motor debes modificar los soportes de motor y fabricar un soporte de caja y romper gran parte de la lata donde va la caja en la parte de arriba del torpedo.
tengo algunas fotos pero no con tanto detalle.
Lo mas importante SE CAGAN TIRANDO.
LAS ULTIMAS 3 FOTOS SON PA QUE TE ENTUSIASMES CUMPA.
Antiguo 23-04-2005, 00:59:22   #5
Juan-Carlos
Avatar de Juan-Carlos
Empezado por lj413
como no se a entusiasmar
ta filete
ese es el que tiene el motor 1.3
inyectado???
Antiguo 23-04-2005, 03:12:28   #6
JOTE
Predeterminado ?
Chuchs.... sorry por mi redacción, la idea es la de Flavio, un motor Samurai en un LJ, la verdad, me imagino que tiran harto... o no?????
Con respecto al injerto, me gustaría ver fotos, ya que no me imagino los cortes cecanos a la caja que dicen.
Ahora bien, lo que tengo en mente, viene con caja de cambios de Sj410, obvio que es menos weveo llegar y poner uno de esos motores, pero Dificultad de instalación v/s beneficios? y $$$$$?
Hay fotitos Flavio...
OTRA DUDA: que relación de diferenciales tienen los LJ80?, me imagino que mejor que los Samurai, o no?
JOTE
Antiguo 23-04-2005, 14:32:29   #7
Panchopirata
Avatar de Panchopirata
Aqui estan los datos que necesitas
http://www.twistedandes.com/cont/articulo.php?id=48
Salu2s
Fco
Panchopirata está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-04-2005, 14:45:36   #8
JOTE
Predeterminado gracias
muchas gracias
Jote
Antiguo 23-04-2005, 15:20:23   #9
Rudy González
Avatar de Rudy González
Empezado por lj413
ESTABA BUENA ESA JOYA PARA QUE LA REGALASTE
SALUDOS
RUDY
PD.O NO SIRVIO EL CANBIO DE MOTOR
Antiguo 23-04-2005, 16:16:45   #10
FLAVIO
Tengo otras gueas pa regalar por si te sirven RUDY.
SALUDOS
FLAVIO
modificacion telecomando sr-no-30 General 4WD 12 14-10-2012 21:57:04
Modificacion .. Pelao Daza General 4WD 23 18-01-2007 11:07:43
Modificación Patrol -> islandia cristianz General 13 15-07-2005 21:16:00
Modificacion Yugos Rocky tarrocky4x4 General 4WD 2 31-12-1969 21:00:00
que modificacion hacer??? (Wrangler TJ 4.0) Pito TJ Novatos 15 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:25:10.
