#11 |
OAM
mira, conectarse a una bateria funciona, de hecho asi funciona en mi yip desde hace 1 año, el problema es que el alternador carga 28V a las 2 baterias que estan conectadas en serie, al usar el winche por un rato largo lo que sucede y yo vi y medi es que la bateria que usa el winche se descarga y la otra bateria se carga demasiado entonces despues cuesta un mudo que ambas baterias vuelvan a su carga nominal, al final siempre o casi siempre tenia que cargar por separado la que estaba baja y el sistema vuelve a las condiciones iniciales..por eso estoy viendo la posibilidad de modificar el winche. con los otros artefactos electricos de 12 V me pasaba lo mismo..en el tiempo si tenia puesto un refrigerador por ejemplo se iba lentamente en 2 dias descargando ...todo esto lo solucione con un conversor de 24V a 12V 35A, el yip de fabrica tiene tambien un conversor pero estaba medio malo. slds hugo |
#12 |
Hola Hugo
Yo entiendo que en corriente continua la potencia es la multiplicación del voltaje por la corriente, es decir P=VI, Por lo que a igual potencia en 24 volt deberia consumir la mitad de la corriente, osea P=12*I = 24* I/2 Considerando que lo mas dañino para un motor electrico son las altas corrientes que producen perdidas y calentamientos Bajando la corriente a la mitad creo que tu motor deberia funcionar sin problemas. |
#13 |
vas a tener que poner harto ojo con la temperatura del motor por que se va a calentar notablemente mas, ademas podrias exceder la carga para la que fue diseñado
#14 | |
Y lo lindo de esto es uqe cuando quieras recojer , lo pones directo y recojes el winche rapido rapido.. (obviamente cuando no tenga carga pa no hacerlo pebre) digo yo... Saludos Plafo |
| Proyecto Nissan D21 c/motor Isuzu V6 3.2 / Eje Rigido Hilux | JPVM | Proyectos 4x4 | 695 | 31-10-2011 22:46:34 |
| Winche con problemas | aschuck | General 4WD | 5 | 12-08-2009 02:52:51 |
| Ayuda Con Mi Terrano Ax | Antonio T | Novatos | 0 | 08-02-2007 11:34:27 |
| Laguna Congelada… Eso lo dice todo ¡¡¡Uff!!! | Giovanni | General ATV / UTV | 10 | 12-08-2005 17:50:40 |
| Ayuda con Rocky diesel '88 | Ignacio | General 4WD | 7 | 18-09-2004 23:35:48 |
