Antiguo 04-06-2005, 22:38:53   #11
i bruñol
Avatar de i bruñol
Empezado por JPVM
Empezado por i bruñol
Para compensar la bencina q necesita el motor suzuki (baleno o swift gti) se puede hacer sòlo con un regulador de presion de bencina, regulable, (se supone q un jeep no es para correr 1/4 milla por lo tanto la presion de turbo a la q serà sometida el motor es baja).
A mayor presion mas rendimiento se le podra sacar al motor , pero hay q "dar de comer" harta bencina al motor y para eso ya se necesita mas inyectores, controlados por una inyeccion adicional y ahì la cosa se pone màs carona
sl2.
No sacas nada con mayor presion de combustible sin mayor caudal de combustible tambien. El Turbo levanta tanta presion en calle como en una subida de arena como en un 1/4 de milla, el tiempo operativo en cada caso obviamente puede cambiar. Cuando yo tenia mi turbo , si la mezcla estaba pobre , la T° de escape se iba sobre los 2000°F lo que implica severo riesgo de perforar un piston, etc.. Al usar inyectores mas grandes , o inyeccion adicional, ademas de una bomba de bencina de mayor caudal y presion y ademas de lineas de retorno de combustible mas grandes y ademas un regulador de presion de combustible ajustable, recién allí puedes quedarte tranquilo.
Yo en realidad no recomendaria un sistema asi, no por su comportamiento porque se puede dejar andado muy bien, sino que por la falta de confiabilidad que quedan este tipo de injertos (en un Jeep te interesa irte lejos sin quedar botado en la mitad de la nada), y ademas, te gastas mas plata que en un cambio de motor mas grande, yo holgadamente me gaste mas plata que haber comprado un V8 Vortec de los nuevos , con sus cajas y demas ... , que andaba fuerta , SI (en calle y con 35" le daba a una GCherokee 5.2) , pero confiabilidad ... guevo, pero por lo menos ya nadie me puede contar la historia, yo lo hice una vez ya.
Por eso digo q en el caso de los motores q ya mencionè no es necesario poner tanto enfasis en el tema de la bencina, con un turbo no muy grande y poca presion no necesitas mas bencina q la q es capaz de compensar una inyeccion multipunto de un motor suzuki mas un buen regulador o si???????.
Ya depende de cada cual hasta donde quiere llegar, pero extrictamente en esos motores con un regulador y poca presion vas a mejorar muchisimo y no necesitas tanta bencina.
Estoy totalmente deacuerdo q el turbo en una duna o en un pique de 1/4 levanta la misma presion, pero en un jeep no es necesario llegar a presiones altas como de 1 bar o mas , creo ,en lo personal, q no se juztifica; hay otros factores q dependen de llegar arriba de la duna como las relaciones de caja y corona por ejemplo, en cambio para un pique necesitas tratar de preparar el motor para cargar mas presion y poder sacar el maximo rendimiento al motor, andar mas y llegar primero. Pienso q con un jeep lo importante es llegar arriba no llegar primero; con poca presion y un regulador vas a mejorar mucho el torque del motor, vas a ganar bastantes hps y no vas a dejar tanto riesgo a roturas o detonaciones.
Yo tambien lo he hacho y tampoco me cuentan historias :wink:
i bruñol está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-06-2005, 17:04:16   #12
pato castro
Avatar de pato castro
para los que no conocen el swift turbo, acá hay 2 videos:
http://www.enfierrados.com.ar/wwwfie...6-09-04/20.avi
http://www.enfierrados.com.ar/wwwfie...6-09-04/19.avi
(ojo, el Porsche de al lado es turbo, y modificado)
8)
Antiguo 05-06-2005, 19:08:12   #13
MacMarquez
Empezado por pato castro
8)
bajandoooooo
Antiguo 05-06-2005, 20:28:20   #14
the.cheix
Predeterminado mas inyectores
por lo que he entendido la idea de esto es sumar una mayor cantidad de combustible pero al sumar otro ecu que vas a mejorar si tienes la misma cantidad de inyectores entonses para tener una ecu anecsa debes tener una mayor cantidad de inyectores por que si le pedimos un mayor trabajo a los que ya tienes creo que la vida de este seria mui corta y asi como tienes mayor combustible generas una mayor compresion en la camara no se necesitara una mayor salida de escape estare en lo correcto o no......ademas pichicatear una ecu nunca que da como de diseño original........ sorri pero estoy rresien aprendiendo pronto se viene el proyecto samuca o lj
Antiguo 06-06-2005, 00:09:13   #15
Claudio T
has visto el swift GTi turbo de Maico Contador? 1.3 y 300 hp. aprox)
¿ Cual es el parámetro para afirmar esto?
¿Tiene pruebas de Dinamómetro o por referencias de G-Tech y/o software?
Claudio T está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-06-2005, 11:17:40   #16
pato castro
el parámetro es el tiempo que hace en el 1/4 de milla (aprox. 12 segundos), el peso del auto con piloto (aprox. 1100 kg) y la velocidad a la que pasa por la meta (casi 200 km/hora).
Antiguo 08-06-2005, 17:34:54   #17
the.cheix
Predeterminado inyeccion baleno
preguntando me digieron que pasaba si existe la posibilidad de reprogramar el computador para lograr las pulsaciones de requerimiento de este, por lo que veo necesitas mayor combustible, pero al igual que un auto cuando le instalan un turbo no es necesario otra corrida de inyectores o otra ecu entonces seria una posibilidad factible creo yo ornot.........................sl2
Antiguo 08-06-2005, 17:37:43   #18
Empezado por Claudio T
A mi tambien me parece poco creible que tenga 300% mas de potencia que estandar.
Antiguo 08-06-2005, 19:17:44   #19
pato castro
Empezado por Gonzalo Bravo
Típico de quien no cacha lo que se puede lograr con turbos y buena puesta a punto. Para tu información están logrando 700 hp de la Suzuki Hayabusa (1300 cc)
Antiguo 08-06-2005, 19:39:13   #20
Puede ser, pero no lo creo igual.-
Samurai Turbo V/S Mustang Zankudo4x4 ® Videos 2 01-12-2008 13:57:07
Turbo en samurai 99 wolfranger General 4WD 5 30-11-2006 00:03:29
turbo samurai II juan andrade General 4WD 22 25-09-2006 11:08:33
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:13:57.
