Antiguo 12-06-2005, 15:53:23   #1
TOYOTO
Predeterminado Hilux V8
Les mando las fotos de un proyectito que estoy armando, las specs son las siguientes:
Hilux dc 96
Suspension delantera con espirales Bronco y 5 link.
Susp trasera chevy 63"
Doble tarnsfer Hilux.
Eje delantero Hilux 8"
Eje trasero hibrido hilux-TLC
Motor chevrolet V8 5.3 02
Caja chevrolet 4L60E
Radiador de camion hechizo (6 corridas)
Palanca en la columna
Tablero de la Chevy etc etc.
Espero les tinque la maquinita
TOYOTO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-06-2005, 17:37:34   #2
UUAAAUUUUU Ese motor lo he probado y las caga como tira felicitaciones por tu camio y pa cuando se pronostican la pruebas :?:
Antiguo 12-06-2005, 18:52:08   #3
Pato Fernández
Chevota! Rules!!!!!
palanca en la columna? debe hjaber sido complicada la instalación.
Antiguo 12-06-2005, 19:36:53   #4
TOYOTO
Predeterminado Palanca
La verdad es que la instalacion de la palanca fue bastante facil, sacamos el soporte original con piola y todo y calzo. Aparte que queda funcionando todo el sistema que indica en que cambio estas ya que vamos a usar los instrumentos Chevrolet.
Respecto al power...deberia quedar tirando mucho, 300 HP despues de la reprogrmacion del ECM.
Antiguo 13-06-2005, 11:27:31   #5
Uff, que cosa mas rica
Que hay de los sistemas de seguridad de la chapa, como lo solucionastes :?:
5 links :?: eso no existe :wink:
Antiguo 13-06-2005, 12:10:36   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Empezado por Gonzalo Bravo
5 links si existen, varios con 4 link q le ponen panhard :?
es una oda al link :D :wink:
Antiguo 13-06-2005, 13:27:27   #7
Empezado por s.o.s
Estas equivocado, eso el 4 links, Nunca se incluye la panhard en los tipos, son en numero de barras que corren de una u otra forma en sentido axial al jeep.-
En la unica parte donde se crea algun tipo de confusion en con barras convergentes, que en realidad son 2 links pero hay gente que las considera como una (como un wishbone). Solo hay 3 tipos de configuraciones; 1 link, 2 links, 3 links y 4 links.-
Antiguo 13-06-2005, 15:40:27   #8
TOYOTO
Predeterminado LINK
En este caso en un 4 Link.
Respecto a los sistemas de seguridad, venden un software que reprograma el PCM para obviar esotos sistemas como así también algunos de emisiones y reprograma el diff ratio, tamaño neumático, curvas de potencia, torques máximos etc. etc.
Más info en www.carputing.com
Antiguo 13-06-2005, 16:43:44   #9
samuka91
Avatar de samuka91
Contactar con samuka91 a través de MSN
Wenas primero que nada excelente proyecto y felicitaciones
pregunta la Caja chevrolet 4L60E que vehiculo la usa??
saludos y suerte
samuka91 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2005, 16:55:36   #10
vitorio
Avatar de vitorio
impresionante proyecto.... felicitaciones!
pero.... por ahí tenía entendido que los diferenciales de hilux NO aguantan tantos perros... o no??
Varios Hilux Rematando Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 29 14-05-2014 14:30:03
Hilux,pickup, paquetes, yugos,caja,Motor Mario Zamora Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 07-08-2007 17:56:48
Repuestos Originales Toyota ( Tlc Y Hilux ) Con Precios Nuevos. chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 0 17-10-2006 22:35:54
liquidacion de repuestos Medina4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 9 19-07-2006 02:23:03
Cabezas de chancho Hilux y otros Toyotero Calama Venden - Partes y accesorios para 4X4 3 18-01-2006 14:30:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:11:05.
