Antiguo 13-06-2005, 12:00:39   #1
Predeterminado Coronas Toyota ??
Dudas:
Las Hilux Surf/4 Runner que vienen con R&P 4.11 son Mec o AT :?:
Que coronas traen las 4Ruuners V6 AT :?:
Que coronas traen las Hilux Mec que traen el 3L :?:
Antiguo 13-06-2005, 12:29:42   #2
Jorge Heuser
las 3L traen todas 4.56
Las surf mec. se que tren 4.1
Antiguo 13-06-2005, 12:46:24   #3
FJ40Diesel
La mayoría de la 4runners V6 AT vienen con 4.10 (la mia era así). Salvo casos con neumaticos 31" de fábrica.
FJ40Diesel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 13-06-2005, 13:19:33   #4
ChernobylV8
4.1 en mi memoria, pero ojo que hay runners americanas 4.56 first gen
Antiguo 13-06-2005, 14:02:12   #5
Empezado por pirata 4x4
Cuales, las V6 AT :?:
Antiguo 13-06-2005, 14:10:19   #6
ChernobylV8
First gen 4 cyl SA
Ojo con la V6 AT, es una t case electronica super jodida, de partida es integrada y en 4Low te regula la tracción, a mas velocidad comienza a tranmistir más fuerza atras que adelante, solo hasta las 20 mph es full4x4.
Lo he hablado con Marlin varias veces y es lejos al "peor caja" para 4x4 de Toy, viene del 90 al 95 si mal no recuerdo, siempre la swapean.
Antiguo 13-06-2005, 14:39:40   #7
First gen 4 cyl SA
A que te refieres con "integrada" :?: Se puede sacar esa y simplemnete apernar la transfer normal a la caja automatica :?:
Antiguo 13-06-2005, 15:23:25   #8
Interesante .. jamás había oido hablar de esa tranfer .. que modelo es . ?
Antiguo 13-06-2005, 15:24:37   #9
ChernobylV8
"A340H transmission, which has an integrated hydraulic-actuated transfer case. The transmission and transfer case are designed to act as one complete system, and even share the same automatic transmission fluid. For all practical purposes the two cannot be separated." is a PITA
hay que cambiarla por la mas moderna o ponerle manual puenteando bajo el asiento del copiloto los cables (creo que es rojo y blanco), despues de eso pensar en reducir con gear drive.
Antiguo 13-06-2005, 18:57:07   #10
vale hongo.-
Coronas para toyota Hilux TD Marcelo Tassara General 4WD 72 23-06-2009 03:17:59
EJES Toyota Land Cruiser 81, Coronas 4,11 (Diesel) Completos javier.aste Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 31-08-2007 16:45:31
Juego de coronas 4.30 Toyota Paulo Cardenas Venden - Partes y accesorios para 4X4 4 09-05-2006 00:16:04
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:51:11.
