Antiguo 04-07-2005, 00:18:28   #91
Pato Leguía
Avatar de Pato Leguía
Predeterminado Bloqueo
Al final no había Eaton e-locker así que traje un Aburn Gear, ECTED. Muy similar y de excelente prestigio. El costo puesto en miami es de 650 dolares. Aproveché de traer un amortiguador de dirección por la diferencia.
No sabemos lo que pasará luego...jejeje, uno nunca sabe cual es el proximo upgrade (R&P???). Apenas tenga el bloqueo instalado, les cuento como cambia la cosa...
Pato
Antiguo 04-07-2005, 00:53:22   #92
Pito TJ
Predeterminado Re: Bloqueo
Empezado por PatoV6
Pato
Oye Pato, y la elección del Eaton y no de un ARB por ejemplo (Que cuesta como 700 o 750 usd) es porque es accionado electricamente, y confías mas en ese que en el accionamiento por aire del ARB?
Slds!
Antiguo 04-07-2005, 00:59:34   #93
Pato Leguía
Pito,
Me parece que el ARB es un excelente bloqueo, pero no me gusta la configuracion con mangueras y compresor, prefiero la comodidad de un botón :wink:
Por lo menos el tema está probado entre los usuarios de Ranger en USA...
Lo embarcan el martes, por lo que dentro de 2 semanas debería estar instalado!
Espero que llegue luego!! Estas buscando algo similar?
Lo que si me tiene caliente son las relaciones 4.56 que quiero poner, para darle mas fuerza al motor!!
Pato
Antiguo 04-07-2005, 03:06:05   #94
Pito TJ
Empezado por PatoV6
Pito,
Pato
Ahh q bien Pato, lo que pasa es que tengo algo en mente... quizás se concrete 8) En todo caso en el TJ tengo blokeo trasero Powertrax, y me ha andado super bien, en ciudad se nota muy muy poco.
Oye y vay a usar 4.56 ? tan reducido? Entiendo que en lo que mas jeepeas es en arena o no?
Bueno, en realidad depende del r&p original de la ranger... cuanto traia?
slds.
Antiguo 04-07-2005, 11:36:58   #95
pato castro
Avatar de pato castro
Empezado por PatoV6
Al final no había Eaton e-locker así que traje un Aburn Gear, ECTED. Muy similar y de excelente prestigio. Saludos
Pato
Excelente diferencial, un cliente tiene uno en su camioneta y funciona muy bien
Antiguo 04-07-2005, 13:05:20   #96
Pato Leguía
Empezado por Pito TJ
slds.
Pito,
Lo que pasa es que quiero "revitalizar" el motor. Los neumas originales son 30" aprox---> es decir si subo a 35" es un 16% de incremento en diametro + el peso del neumatico, calculo un 20%. Por lo tanto subo de 3,73 R&P original a 4,56 (22%) y seguro que moverá mucho mejor tanto las 33" que tengo ahora como las posibles 35". Queda mas enrollado, obvio, pero es lo que necesito para mover mejor los neumaticos...hoy estoy trabajando mucho el embrague y echo de menos la agilidad original... :wink:
Empezado por pato castro
Gracias Pato por confirmar lo que había averiguado!
Pato
Antiguo 04-07-2005, 15:07:34   #97
Pito TJ
Empezado por PatoV6
Pito,
Ahhh oka, lo q pasa es que no sabía que ibas a poner 35"... ahi me queda bastante mas claro.
Bueno, suerte con el proyecto, y siguenos contando los upgrades :D
Antiguo 04-07-2005, 17:54:32   #98
Empezado por PatoV6
Pito,
Si vas por los 35" da para poner hasta 4.88 ..
Antiguo 04-07-2005, 18:24:53   #99
Pato Leguía
Empezado por Tapage
Jajajajaja...también quiero usarla en arena, 4.88 demasiada reducción....aunque no sería malo...Crawl Ratio con 4,88: 47,32 (decente).
Saludos PANA!!
Antiguo 04-07-2005, 18:41:27   #100
Empezado por PatoV6
Empezado por Tapage
Saludos PANA!!
si hechas las cuentas, lo peor que puede pasar es que en lugar de andar en 3ra andes en 4ta .. ( en la arena con las 35" )
Proyecto Toyota Karnivora Volitane Proyectos 4x4 24 29-03-2009 19:01:23
Se vende proyecto Land Cruiser FJ40 sin jeepear Fid Venden - Vehiculos 4X4 17 01-09-2007 13:32:17
Proyecto Toyota Hilux PreRunner a 4x4 Cristobal General 4WD 6 17-08-2006 01:22:34
Proyecto TLC-fj40- V8 TBI - DANA 60 - TSL 39.5 - Bombero 4X4 Bombero 4x4 Proyectos 4x4 588 08-10-2004 12:44:46
proyecto Patrol 383 mpi, dana 44 gm12, sm465, np 205, 325/60 jorge avaria General 4WD 49 17-06-2004 20:09:35
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:35:34.
