Antiguo 21-09-2005, 22:14:33   #1
pzapata
Predeterminado Proyecto GMC Jimmy 75, V8 Diesel 6.2
Twisteros:
Este es un proyecto que tengo estancado hace rato, pero ahora empiezo a concretar y a esamblar.
Mecánica:
- Original de la GMC 1975, el jeep lo compré con su motor desarmado.
Transmisión:
- Originalmente pensé en instalar la original del Vehiculo una TH350 con su transfer una NP-203.
Motor:
- Después de barajar alternativas como instalar un Diesel Japones, un V8 Inyectado. Encontré un V8 Diesel que tiene unos detalles minimos. Con una caja TH700 4x2 que fabricaré un adaptador para unir la th700 con la np203.
Vamos a ver si la dejamos como de Fabrica en el Exterior e Interior, por que realmente requiere de Trabajo:
Última edición por pzapata fecha: 21-09-2005 a las 23:02:17
Antiguo 21-09-2005, 22:47:41   #2
pzapata
Predeterminado Fotos de su Estado Actual
Algunas fotos de su Estado como llegó:
Frontis (La mascara, Focos y lo que queda de neblineros, ya los saqué cagandoooo....)
Última edición por pzapata fecha: 21-09-2005 a las 22:49:42
Antiguo 21-09-2005, 22:53:03   #3
pzapata
Predeterminado Mas Fotos a la Fecha..
Fotos Ubicación del Motor, que no venía:
Antiguo 21-09-2005, 22:54:59   #4
pzapata
Predeterminado Fotos del Motor que se vá a Instalar
Fotos del V8 a Instalar:
Antiguo 21-09-2005, 22:57:40   #5
pzapata
Predeterminado Fotos del Interior:
Fotos Eje Delantero:
Última edición por pzapata fecha: 13-10-2005 a las 03:46:31
Antiguo 22-09-2005, 13:18:12   #6
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
Predeterminado motor
se puede saber el precio de ese motor, donde lo conseguiste y unas specs pls
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-09-2005, 16:05:16   #7
pzapata
Empezado por Fernando Vliegenthart
El motor lo compré en Melipilla a un señor que lo tenia puesto en una Scotdale (C-10) Specs.. App 700 con varias piezas mas de repuesto.. segun yo caro por que decia conversable en el diario.. y me pisé la cola.. pero el hombre me dio varios repuestos de otro y el radiador original de la camioneta.
Specs.. te las subo mas tarde...
Antiguo 23-09-2005, 18:00:21   #8
mbonifacino
Contactar a mbonifacino a través de Yahoo
Tengo este motor montado en mi CJ7, y yo estoy encantado con el... si bien tiene algunos "problemas" conocidos.... principalmente con la temperatura (Supongo que vos tenes espacio para un radiador grande y por ahi no tenes problemas... comentaste que te dieron el radiador original... eso quizas solucione las necesidades de "enfriamiento").
Las spec que tengo son:
Model GM V8 KGM 06 High Output
Power / RPM
160 BHP @ 3800 (Naturally Aspirated)
Torque / RPM 290 lbft @ 1900 (Naturally Aspirated)
Fuel Rate 46.0 mm3/stroke
Combustion Indirect
No of Cylinders 8
Aspiration Natural
Displacement 6200CC (379 cubic inches)
Bore x Stroke 101 x 96.5mm
Compression Ratio 21.3:1
Weight 298kg
Firing Order 1-8-7-2-6-5-4-3
Injection Equipment Stanadyne Rotary
Electrical Equipment 12v AC / Delco starter motor
12v 62A Heavy duty AC / Delco alternator
12V Glow plug with automatic timer
Camshaft Gear driven cam, Overhead valve, hydraulic lifters
Oil Pan Capacity 7.8 Litre
Oil Cooler Remote take off , water or air cooled option
suerte.
Cuanto pagaste en Dolares por el motor? (no tengo idea la tasa de conversion). :D
bye
mbonifacino está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-09-2005, 20:34:56   #9
Empezado por mbonifacino
700.000/550=usd 1.272
no es una ganga, pero considerando que en iquique no hay motores de cilindrada similar y los que hay no bajan de 1.000.000 ............................
Antiguo 23-09-2005, 20:45:54   #10
nprovost
Avatar de nprovost
Yo lo encuentro barato para lo que es, 160hp . Otra cosa cuanto rinde por km ese motor +-?
nprovost está offline   Responder Con Cita
TODOS los datos de Land Cruisers, lo definitivo. JPVM General 4WD 14 07-08-2009 19:45:13
Juego de Inyectores DIESEL para V8 350 y GM 6.2 pzapata Venden - Partes y accesorios para 4X4 1 19-03-2009 23:37:38
Apunamiento de Motores bencineros v/s diesel Ermitaño Novatos 0 26-07-2006 12:54:00
PROYECTO SAMUKA DIESEL!!!!! NUEVAS FOTOS pancho valenzuela Proyectos 4x4 33 22-02-2006 22:37:24
Proyecto: Chevrolet SUBURBANA Diesel Bombero 4x4 General 4WD 17 23-02-2004 13:54:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:24:43.
