Antiguo 03-10-2005, 11:26:28   #11
Rodrigo Vega
Contactar con Rodrigo Vega a través de ICQ Contactar con Rodrigo Vega a través de MSN
Empezado por toyotero calama
He tenido todos los modelos de hilux
22RE= El peor motor que le he visto a las hilux
¿Y por que sería el peor de todos? ¿que sea el peor no implica que se malo no? todo depende contra que se compare supongo :s
Rodrigo Vega está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-10-2005, 11:37:43   #12
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
Empezado por Rodrigo Vega
Justamente, depende de con quien sea comparado, y la comparacion va solo entre estos tres modelos
si lo sacamos a comparacion con otras marcas y modelos, nunca dejara de ser TOYOTA=CONFIABILIDAD asegurada.
Antiguo 03-10-2005, 12:50:28   #13
FOURWHEELROD
Yo tengo un 3Y, tiene 20 años de carrete, de los cuales 15 años fue carrete bajo mi pie derecho, por lo que se que le dado firme.... la semana pasada lo abri por empaquetadura de culata y mi sorpresa fue maxima.... los cilindros estan impecables y le queda mucho carrete mas.... el problema es lo que dice nuestro colega de Calama, con 82hp es poco lo que se puede hacer, pero que es fiel, es muy fiel.
Rod
Antiguo 03-10-2005, 12:54:05   #14
Jaime Montenegro
Empezado por -ArtSerey-
.....con campana las cajas no me interesan, el resto completo, sobre todo la electronica.-
Art
Por si te interesa:
Hace un tiempo compre un Prado volcado para sacarle el motor 3RZ (es como el 2RZ pero con mas HP y torque), le pusimos el motor a una Hilux c/s, para que te cuento como quedo. Lo importante del cuento es que fue necesario utilizar del Prado no solo el ramal completo y computador, tambien fue necesario usar el tablero de instrumentos y la bomba de bencina (modificando el estanque original de la Hi Lux), ademas de todos los accesorios del motor (bomba de la direccion, etc) esto es de lo que me acuerdo. De esta forma el motor funciona perfecto y sin check engine prendido, recuerda que la hilux con 2RZ tiene el cuenta km electronico y tu hilux puede ser con piola, no se.
Te cuento esto para que veas la posibilidad de rematar una hilux 98+ volcada (andando, obvio) para que puedas sacar todo lo que necesitas y el resto lo vendes (te aseguro que hay mercado), seguro que te sale mas barato y mas facil.
PD: lo dificil es pillar la toyo en el remate.
Jaime Montenegro está offline   Responder Con Cita
Vendo SUPER CARGADOR PARA TOYOTA 22R - 2RZ - ETC chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 31 12-05-2011 17:50:18
Venta Piezas Motor Toyota 2rz Marcelobarahona Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 02-04-2007 01:34:11
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:42:18.
