Antiguo 22-10-2005, 20:09:00   #1
José Manuel
Avatar de José Manuel
Lightbulb Samurai G16B - Case - TCase Vitara
Bueno señores, ya tengo las piezas más importantes para comenzar con la modificación del canasto.
Motor Baleno G16b
Caja de Cambios y Transfer de Vitara
La instalación comprenderá de lo siguiente:
Motor nuevo
Caja de cambios y TCase Vitara
Acople de TCase Vitara con TCase Samurai
Boddy lift de 2"
Adjunto imagen de componentes (Donante, Motor y Cajas):
Última edición por José Manuel fecha: 22-10-2005 a las 20:12:52
José Manuel está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2005, 13:31:48   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por José Manuel
Motor Baleno G16b
Motor nuevo
Boddy lift de 2"
¿qué yugos (coronas) vas a usar?
OB1
Antiguo 23-10-2005, 14:46:24   #3
JOTE
Lightbulb Acotación...
Hola, antes que todo, felicidades por tu proyecto!
No se si estoy equivocado, pero cuando instalé un G16B (de 1 bobina Baleno 97) en el año 2000 en un Samuka que tuve, se me olvidó retirar del "donante" una pieza que se llama "IGNITOR", o "Módulo de encendido", "CDI" en las motos creo, por lo que tuve mas de un dolor de cabeza, la "pieza" valía nueva $240.000, no encontré en NINGUNA desarmaduría, y la tuve que comprar.
Esta pieza iba detrás de la bobina precisamente.
Te lo comento porque no sé si el G16B del 98 pa'rriba (de 2 bobinas) usa o no este dispositivo, y si la usa, no olvides sacarlo para que no te pase lo que a mí... ;-)
Ah, se me olvidaba, me sumo a la pregunta de Mario OB1, ¿que diferenciales y neumáticos?, con tanta reducción mínimo 35" o no? Toy?
Saludos, y felicidades nuevamente
JOTE
Última edición por JOTE fecha: 23-10-2005 a las 14:49:19
Antiguo 23-10-2005, 15:00:11   #4
José Manuel
Empezado por JOTE
Hola, Gracias por el comentario, voy a revisar en tema en la desarmaduría.
Respecto a los neumáticos, por ahora mantengo lo original (yugos samurai + 31").
La idea es ir por los Toyota pero los estoy buscando.
Si bien es descabellado instalar tanta reducción sin los yugos apropiados para poder sacarle el jugo al conjunto, la idea es hacer los cambios aprovechando que todo está afuera y se puede hacer un desarrollo con calma (después de todo, la TCase de vitara la uso en HI y no hay problemas). Una vez que tenga los yugos apropiados, será "llegar e instalar" los 35 o 36.
José Manuel
Última edición por José Manuel fecha: 23-10-2005 a las 15:11:19
Antiguo 23-10-2005, 15:10:37   #5
JOTE
Predeterminado Ok
Si bien es descabellado instalar tanta reducción sin los yugos apropiados para poder sacarle el jugo al conjunto, la idea es hacer los cambios aprovechando que todo está afuera y se puede hacer un desarrollo con calma (después de todo, la TCase de vitara la uso en HI y no hay problemas). Una vez que tenga los yugos apropiados, será "llegar en instalar" los 35 o 36.
José Manuel
Cierto !, buena opción, hasta que lleguen los diferenciales...
JOTE
Antiguo 23-10-2005, 15:40:55   #6
chpkbrz_pinuer
Avatar de chpkbrz_pinuer
Contactar con chpkbrz_pinuer a través de MSN
este motor no trae distribuidor asi que deve ser el encendido bastante diferente al que era tuyo amigo jote
chpkbrz_pinuer está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-10-2005, 15:42:12   #7
chpkbrz_pinuer
una consulta yo tengo una caja de vitara que relaciones tiene ???
desde ya gracias
Antiguo 23-10-2005, 15:57:55   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Felicidades y suerte con el proyecto !!!!
No le vayas a cambiar el look sin antes consultarle a su dueño anterior :p
Antiguo 23-10-2005, 16:01:30   #9
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Empezado por chpkbrz_pinuer
desde ya gracias
Vitara Caja Manual
1a 3.65
2a 1.95
3a 1.38
4a 1.00
5a 0.86
Rev 3.67
R&P 5.12
Low 1.82
High 1.00
OB1
Antiguo 23-10-2005, 16:05:36   #10
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
Predeterminado Otra acotación
José Manuel
Con una reducción calmini 5.14 que tiene 1.67 en high obtienes una reducción muy similar a la que te da la low de la TC vitara (1.82) y te evitas el tema del cardán trasero que quedará muy corto y angulado. Casi con seguridad deberás mover hacia atrás el yugo trasero, modificar la suspensión, etc.
OB1
vendo articulos de samurai, vitara y lj Tonijua Venden - Partes y accesorios para 4X4 14 22-05-2007 16:09:51
Techos De Lona Para Samurai Y Vitara. Nuevos Originales chevota Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 16-11-2006 20:02:08
coronas de vitara en samurai????????? Lalo Cantillana General 4WD 8 04-11-2006 21:45:52
samurai o vitara convertible ??? jorge avaria General 4WD 49 11-10-2006 11:29:07
Bloqueo LOCKRIGHT, Samurai, Vitara, Jimny. Bombero 4x4 Venden - Partes y accesorios para 4X4 8 05-06-2006 15:06:56
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 19:23:33.
