Antiguo 22-12-2005, 15:13:02   #1
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Los filtros conicos son mulas
Le he dado 500 vueltas al asunto y siempre llego a la conclusion de que usar un filtro conico o un filtro comun pero mas grande es lo mismo.
...opiniones.
Antiguo 22-12-2005, 15:28:48   #2
maxsj410
Contactar con maxsj410 a través de MSN
Empezado por BrianElCamion
...opiniones.
eso lo e escuchado igual k el ahorraDOR DE BENCINA y las bujias de 4 puntas
son igual de mulas
maxsj410 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2005, 15:44:55   #3
JZM
Avatar de JZM
Predeterminado Super Mula.........
Cuando recién comenzaron a aparecer este asunto instalé en un Sentra 2001 que tuvé todas estas payasadas....Bujías de 4 puntas, cables de bujía mansa cueva, filtro cónico y los famosos imanes ..........el resultado mejoró en un 0.000000001%.....osea son enfermos de Mula.......lo único es que se ve bonito el conjunto al levantar el capot.................son sólo Chhhhhhhhhhallas......
Salutes........
Antiguo 22-12-2005, 15:53:43   #4
RoNdrigo Pastén
Banned
NO creo que sean mulas.
Quiza si ganes poco, pero todo esto es una sumatoria de cosas.
recuerdo que hace unos años fui a Cordoba a ver el rally mundial y tuve la oportunidad de colarme en la asistencia de Peugeot (ene se tiempo corrian con el 206 wrc) y cuando abrieron el motor pude ver que ellos tambien usan filtro conico (uno verde, Green creo que es la marca), si ellos en un auto de U$700.000 con millones de dolares de desarrollo lo usan, no creo que sea tan mula, simplemente si no resultara, usarian el original.
Antiguo 22-12-2005, 16:13:02   #5
carlocco
Edad: 65
Contactar con carlocco a través de MSN
En mi caso le puse el filtro conico al subaru impreza año 93 ( un clasico), cambio demasiado , mucho mas agil y mas economico , en carretera entre 100 y 120 km por hora da 16 k/lts. , lo que nunca dio antes.
Carlos
carlocco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-12-2005, 16:47:41   #6
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Pretender una mejora ostencible sólo con el filtro es engañarse solo, pero la suma de filtro+múltiple+levas+etc, etc, es muy buena.
Antiguo 22-12-2005, 17:13:44   #7
Toyotero Calama
Avatar de Toyotero Calama
creo que todo va por seleccionar el filtro adecuado, no se trata de pillar el primer filtro conico y ponerlo, hay todo un tema tecnico detras.
Antiguo 22-12-2005, 19:56:48   #8
BrianElCamion
Empezado por toyotero calama
pero que tanta tecnica si lo unico que se persigue es mayor capacidad de filtrado y mayor flujo de aire, el problema es que para una superficie dada el filtrado y el flujo son inversamente proporcionales.
ahora si pongo un filtro tipico pero mas grande llego al mismo resultado...
Antiguo 22-12-2005, 20:12:12   #9
Toyotero Calama
Por lo mismo, si pones un filtro conico chico al final vas a restringir el flujo, cada motor tiene su filtro conico correspondiente, yo preguntaria quien de los que han puesto filtro conico se ha preocupado si ese filtro corresponde a su vehiculo o no.
Lo otro, no se trata tampoco de poner solo un filtro mas grande, la idea del conico es que genera un regimen de turbulencia en la entrada del aire lo cual ayuda a que entre mas ordenado.
personalmente considero que es mucho mejor sacar el catalitico, ya que con el filtro conico disminuyes la capacidad de filtrado y aumentas el riesgo de que te entre agua al motor.
Antiguo 22-12-2005, 22:23:28   #10
HiLuX-DR
Avatar de HiLuX-DR
Por lo mismo, si pones un filtro conico chico al final vas a restringir el flujo, cada motor tiene su filtro conico correspondiente, yo preguntaria quien de los que han puesto filtro conico se ha preocupado si ese filtro corresponde a su vehiculo o no.Lo otro, no se trata tampoco de poner solo un filtro mas grande, la idea del conico es que genera un regimen de turbulencia en la entrada del aire lo cual ayuda a que entre mas ordenado.
yo me di la de buscar el kit completo para mi toy, lo compre en usa, lo instale y para mi si se cacha la diferencia
saludos.-
Nissan 4x4 : Qué diferenciales tengo ? JPVM General 4WD 36 28-08-2016 22:52:35
que autos traen que diferenciales??? Matías del Río General 12 21-09-2007 00:35:52
RAID ATACAMA Desert-Trophy 2006 Pato Ríos Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. 751 08-08-2006 01:13:46
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? matiasfv General 4WD 8 02-07-2006 17:56:50
Defender 110, Valdrá la Pena?? Javier Acuña General 4WD 35 25-06-2006 07:43:55
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:11:55.
