Antiguo 09-01-2006, 15:15:06   #1
FOURWHEELROD
Predeterminado Sintomas de embrague...opiniones please
Hola twisteros.
El conjunto de embrague de mi hilux no esta funcionando bien y les describire los sintomas:
Cuando he andado mucho... empieza a ponerse dificil que entren las marchas primera y segunda...luego la reversa simplemente no entra. Una vez que el cambio entra, el embrague funciona perfecto, o sea que no se pega en ningun momento ni hace tiritones al soltarlo. El pedal del embrague se pone duro al final, como si tuviese una traba, pero si lo piso fuerte, lo cambios entran. El recipiente de la bomba tiene liquido al maximo y esta purgado...
Con estos sintomas creo que podria ser el rodamiento de punta de flecha, pero tambien sospecho que puede ser la bomba (aunque se supone que cuando la bomba falla, hay sangramiento de liquido y no hay)
A ver si me ayudan a saber que esta fallando, para no tener que sacar la caja, cambiar todo.... y luego saber que es la bomba....
Por ahora estoy pensando en cambiar la reparacion de la bomba para ver si hay cambios y luego sacar la caja....
grx
Rod
Antiguo 09-01-2006, 15:35:32   #2
Hola,
A lo mejor te sirve mi experiencia... en mi yip tuve unos sintomas muy parecidos y despues de revolverla harto resulto ser el embriague gastado... lo cambie y se acabaron los problemas...
Antiguo 10-01-2006, 08:47:57   #3
FOURWHEELROD
mmm..no se supone que cuando el disco de embrague esta gastado simplemente empieza a patinar...o sea la sensacion que estuviese embragado; porque eso no me sucede.
Ahora el conjunto al menos tiene 9 años, pero no significa que este gastado, ya que lo he cambiado solo una vez y entonces tenia 12 años de uso...... y se cambio todo al romperse el rodamiento de punta de flecha (esa vez instale todo original). Recuerda que es una hilux con 4.88 y el disco de embrague es enorme y practicamente no se usa.
En todo si saco la caja, cambio todo...simplemente porque me da lata sacarla denuevomas adelante.
Antiguo 10-01-2006, 10:43:09   #4
cano
a mi me paso algo parecido en un samurai, y al desarmar estaba casi pegado el rodamiento de empuje en el eje piloto, entonces avanzaba super lento y duro, se demoraba en embragar y se ponia duro al fondo porque casi no avanzaba el rodamiento, y al calentarse casi no tenia embrague.
Antiguo 10-01-2006, 10:53:10   #5
FOURWHEELROD
Gracias cano, me hace sentido tu diagnostico, de hecho en la mañana cuando enciendo la camioneta, sumba un poquito el rodamiento de empuje, y con dos o tres pisadas de embrague se le quita.... creo que estoy condenado a sacar la caja
Antiguo 10-01-2006, 10:55:11   #6
Roberto Catalan
Edad: 61
Revisaste la regulación del pedal?? me ha pasado alguna vez...que ha cedido la contratuerca y se suelta con lo que el pedal no corta bien....
Roberto Catalan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2006, 11:11:43   #7
cano
parece que asi va a tener que ser nomas...sacar la "cajita"..
despues nos cuentas como te jue.
Cano
Antiguo 10-01-2006, 11:13:46   #8
Sergio Aceituno C.
Avatar de Sergio Aceituno C.
Hola Rod,
Por los sintomas que comentas pienso que el disco no esta cortando correctamente , ademas con nueve años de uso con el sobretrabajo que le das cuando lo jepeas debe estar mas que terminado , ademas , hay claros sintomas que el rodamiento de empuje no esta trabajando normalmente y se esta quedando pegado zumbando , asi que tendras que destapar y cambiar todo. ¿ No suena un chirrido cuando la sacas en primera ?
Sergio AC
Sergio Aceituno C. está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-01-2006, 19:19:18   #9
FOURWHEELROD
Predeterminado Todo Resuelto
asi es, parti por lo mas simple, cambie la bomba antes de tirarme con la caja... y problema resuelto. eso era todo, una bomba muriendo, 9 lucas y 15min de pega ;-)
Gracias a todos por sus comentarios..
Rod
Cambio de Disco Embrague? Javier Acuña General 4WD 9 16-11-2005 16:27:41
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 22:19:07
Embrague raptor? vitorio General ATV / UTV 4 25-04-2005 19:43:41
EMBRAGUE DE HILUX kny4x4 General 4WD 7 24-05-2004 14:54:50
Embrague Warrior SVarasV General ATV / UTV 4 08-03-2004 10:06:32
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:00:55.
