Antiguo 19-01-2006, 09:27:54   #1
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
Predeterminado Alternativas diesel para Feroza 92
q tal gente, el asunto es q mi primo fundio su Feroza y estamos considerando alternativas diesel para su motorizacion,sabiendo ya q el feroza es filial de toyota pensamos en un 2ct o un 2lt, alguien ha echo esto antes , como se hizo , q hay q tomar en cuenta , como lo hacemos con las cajas , espero respuesta , tenemos el billete en la mano y queremos hacerlo pronto, , gracias mil de antemanos.
diego pazols a.
Antiguo 20-01-2006, 09:10:20   #2
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
el tema puede ser algo aburrido pero para mi es importante a ver si alguien se anima con un poco de informacion , gracias mil
Antiguo 20-01-2006, 09:49:49   #3
Fernando Vliegenthart
Contactar con Fernando Vliegenthart a través de MSN
aqui en el foro venden un motor nissan diesel de 2.000 cc, pal feroza quedaria muy bueno.
con toyota no se mucho, pero la adaptacion de cualquier motor no debiese ser mjy complicado (va a significar un poco de "cabeceo" solamente)................
lo otro es conseguirse un motor de rocky petrolero..............si es turbo mucho mejor (pero son escasos)................
ojo que si no le pones un motor bencinero daihatsu, el feroza quedara quedara con sello rojo....................
Fernando Vliegenthart está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2006, 10:21:57   #4
coco
Avatar de coco
Empezado por Pez Gordo
el motor toyota que yo creo que te serviria , sera el 2lt , pero caga la culata rapidito, si no me crees ve en el foro commpran ahi estan buscando una culata.
eso que hay dos tipod e 2lt ,
el nissan es un muy buen motor , yo creo que te quedaria perfecto . lo otro que tendrias que ver es el tema legal , de inscripcion y todo eso, averigua eso primero . salu2
Antiguo 20-01-2006, 12:52:32   #5
Yo he visto un par de ferozas con motor 2CT toyota, queda bien en el habitaculo , aparte del adaptador campana/caja hay que modificar el carter y obviamente los soportes de motor, de los que te hablo ambos usaron la caja feroza y quedan andando decentemente no son un cañon pero salvan lo que si la economia te la encargo en comparacion al bencinero.;-)
Antiguo 20-01-2006, 13:51:19   #6
pzapata
diego pazols a.
Viejito.. 2lt.. lejos.. es un motor diseñado para una camioneta.. versus. el 2ct que viene en autos y furgones.
Antiguo 20-01-2006, 14:18:00   #7
Predeterminado Motor 2L-T o 2L-TE
El 2L-T o 2L-TE, vino con una falla en la empaquetadura de culata, le faltaba el orificio del paso de agua del cuarto cilindro, por eso se calentaban y jodian de culata, siempre en el cuarto cilindro.
Antiguo 20-01-2006, 18:51:28   #8
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
todo bien , gracias por los datos, un par de veces he manejado 2ct en un rocky y era decente , pero nada mas q eso, tuve una surf con 2lt tapa de valvulas negra y no problem , aperrado como mono , una vez sufrio de calor un poco , le cambie el radiador por el de un 2F y nunca mas un problema, , un daihatsu DL42 2.8 turbo , de rocky tdi seria una gran opcion tb ,tube mirocky tdipor 3 años en pucon hasta q un dia con Mandy en Temuco me choco un camion y chao rocky , creo q la alternativa va por serie L de toyota, y de ser asi iria fijo por un 3L q mueve las hilux decentemente, bien creo q lo hara tb en un feroza.
Ahora quisiera saber si alguien ha montado 2lt o 3l en feroza,
gracias de nuevo .
Antiguo 20-01-2006, 19:20:46   #9
juan andrade
Avatar de juan andrade
a ver a ver ,el motor 2 ct es mas agil que el 2lt y mas aperrador ,yo he tenido hilux con los dos tipos de motores y me quedo con el 2 ct,tambien se an armado ferozas con los dos tipos de motor ,y con el 2lt hay que sacar el motor para todo porque no hay espacio ,y lo otro, queda como dragster ,el parachoque topa en el piso :smile: en todo caso para los dos motores hay que desarmar la caja cortar la campana y soldar la del diesel ,pega no muy complicada pero demorona ,quedan buenos pero no se que tanto aguante la cajita del feroza ya que los piñones son super chicos
Antiguo 20-01-2006, 20:29:34   #10
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Contactar con Ndaxi a través de MSN
De que cilindrada es ese motor,hps y torque ?
Gcs/Slds
Cherokee...con algunas cosas.
Ndaxi está offline   Responder Con Cita
Candados revolver para feroza FURIAVERDE Venden - Partes y accesorios para 4X4 13 27-08-2007 19:30:01
Vendo Llantas de 7" Cromadas Y espaciadores de 2" para Samuka, Feroza o Rocky andres_kike_lopez Venden - Partes y accesorios para 4X4 12 25-02-2007 15:28:24
Ayuda??? Con Motor Diesel Para Ranger ,96 Y S-10. 95 Ambas 4x2 TODOTERRENO General 0 24-11-2006 00:11:29
Mangueras alternativas para rancho 9000 ? Paulo Cardenas General 4WD 9 05-12-2003 08:51:05
Opiniones para transformación Feroza escudero4x4 General 4WD 31 31-12-1969 20:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:20:32.
