10-04-2006, 13:52:41 | #1 |
sobre transfer
Hola ,la idea es desarmar la transfer (samuka 89) para cambiar los rodamientos.obviamnete lo quiero hacer yo ,que no cacho mucho ,pero hay que aprender ,pero algo le pego ,la pregunta es: muy complicado ,lo tiene que hacer alguien que sepa o lo puede hacer uno.sera muy complicado cambiar los rodamientos o no tanto ,espero me puedan ayudar en esta nueva aventura que quiero hacer (mecanico de mi jeep).
saludos |
10-04-2006, 13:57:36 | #2 | |
Sacar el trompo de velocidad antes de sacar la tapa Recordar la forma que van los anillos de las horquillas. No roper los dientes al sacar el seguro del eje de salida delatera No perder las bolitas de las varillas. Si eres ordenado, no debieras tener ningun problema, a los mas tendras que llevar los rodamientos a una prensa para que te los saquen.
10-04-2006, 16:28:48 | #3 |
Transfer
Ya, cuando la desarmamos. Pongale fecha nomas ;-) .
11-04-2006, 09:46:01 | #4 | |
Yo tengo 2 ;-) Saludos
_______ [l_,[____], ...l---L -[]lllll[]- ...()_) ()_)---)_) ...ALAKRAN RELOAD.. |
11-04-2006, 12:43:25 | #5 | |
saludos |
11-04-2006, 12:48:20 | #6 | |
Compartir en Redes Sociales |
