Antiguo 03-09-2005, 21:43:58   #31
Es un twistero de conce.... el proximo WE le vamos a sacar un poco mas de trote
Antiguo 30-09-2005, 12:06:31   #32
Gato Richy
Avatar de Gato Richy
Contactar a Gato Richy a través de Yahoo
Predeterminado Up Date - Instalación del motor y caja
Esto es lo que se ha hecho hasta la hora. Se presentó el motor y caja, luego de verificar los ángulos frontal y lateral, se procedió a fabricar los soportes para luego soldarlos al chassis.
Lo siguiente es fabricar el soporte de las tranfer.
El siguiente pasó es la instalación del tren delantero.
Las fotos
Gato Richy está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-11-2005, 21:44:39   #33
Predeterminado Update!!!
El gato se motivo y retomamos el proyecto, la suspencion trasera esta casi lista (todo pinchado o maqueteado) y ahora se viene la delantera
Antiguo 28-11-2005, 22:35:39   #34
A T X
Avatar de A T X
La raja que esten retomando la fabricacion de esa !!
victor, hay 2 importantes detalles que no puedo dejar afuera al ver el maqueteo !!
1º: la torre de los upper links si o si debe ser muchisimo mas robusta y estructural que esa actual, de hecho supongo que esa es solo la medida matriz
2º: es la orientacion de los bujes elasticos de los upper, los pasadores deben ser paralelos al yugo si los vas a poner "arriba", funcionaria mucho mejor ya que asi no forzarias exagerandamente su deformacion ........ con tamaño Unspung van a bajar si o si a la buena o a la mala !! (sino derechamente invierte la posicion de las barra, las hem joints se comportan de manera difente a un buje arriba)
ATX. . . . . . . . .Mandy
Antiguo 28-11-2005, 22:48:36   #35
Wink
Gracias por las acotaciones , de hecho la torre esta hecha con material delgado solo como referencia para las correcciones , asi mismo los links nada de lo que se ve es definitivo ;-)
Antiguo 29-11-2005, 10:25:49   #36
HAKUNA
felicitaciones por la idea, va a quedar mutante esa camioneta...
ahora.. esos tensores llevan rotulas de uso agricola.. o estoy mal?.. si es asi, vas a tener problemas por el juego de las rotulas, ya que no poseen ningún tipo de lubricación, en el campo hay un tractor con esas rotulas y el juego que tiene es inmenso, no creo qeu sea útil para uno vehicular, ve la posiblidad de cambiar por graseras...
hakuna
Antiguo 29-11-2005, 12:42:09   #37
Si , son rotulas de tercer pto de tractor ,todo lo que se ve es provisorio y se esta usando para presentar y probar si hay interferencias para corregir si es necesario. ;-)
Antiguo 02-12-2005, 08:24:03   #38
Gato Richy
Empezado por HAKUNA
hakuna
Efectivamente son de uso agricola. Estamos buscando la forma de lubricar, pero en todo caso estas rotulas son hechas pa puro darle y cuando llegan a tener juego se cambian, pero eso el bajo costo de estas. Generalmente en uso agricola, no existe la idea de cambiarlos, sino que darle y darle, y esa no es la intencion original, pues si fuera así no costaria nada al fabricante añadirle unas graseras o recubriento de Teflon, lo k elevaria el costo por supuesto
ktoy
Antiguo 11-04-2006, 20:02:55   #39
Sr.sj410
Avatar de Sr.sj410
Gato Richy...buscando proyectos encontre el de la Ktoy-...
y te tengo una pregunta ?
¿ Con que cara me deci que llego a dar rabia po lo caliente ?
jajajajajaja
saludos compadre y adelante con la Ktoy :razz:
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:58:12.
