Antiguo 20-04-2006, 12:43:51   #41
Marcelo Tassara
Thumbs up
Si, yo creo lo mismo, incluso no creo que los vertiginosos 50 grs. que pese el ESC marquen la diferencia a la hora de trepar, y si, queda expuesto al clima y golpes. En vez de eso prefiero mover la bateria un poco hacia adelante.
Respecto al cargador, en mirax tienen uno BBB que esta aqui:
http://www.mirax.cl/detalles.asp?codigo=26121
Lo unico incomodo es que funciona con 12 volts por lo que necesitaras conectarlo a la bateria del auto para cargar o bien a una fuente de poder. Hay otros cargadores ahi, pero la ultima B, seguro la cambias por una C....
MEJOR COMPRAS UN TRANSFORMADOR DE 110 A 220 Y USAS EL CARGADOR QUE VENIA, UN TRANSFO DE 100 WATTS COSTARA UNAS 5 LUCAS !!!!
Antiguo 20-04-2006, 13:04:53   #42
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por -ArtSerey-
alguien me podria recomendar un cargador de baterias BBB, ojala en Mirax.
Gracias
aRT!
Ocupa el que tienes con un transformador de 110 a 220!
El que compré yo en USA es así, y uso un transformador comun y corriente y listo.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 20-04-2006, 14:40:04   #43
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Verifica que no sea autoregulable, hay algunos que los son, funcionan tanto a 110 como a 220, me paso con un play station, lo usé por años con dos transformadores y era autoregulable.
Antiguo 20-04-2006, 15:49:22   #44
-ArtSerey-
Talking Como Pendejo!!!!!!!!!!!!!!
Empezado por MLOZANO
.... uso un transformador comun y corriente y listo.
Mariano
HECHO Y CARGANDO!!!!
les cuento q fui a mirax y el vendedor quedo Plop!!! con mis baterias de 3600NiMh, lo mas q ellos traen es de 2400 jjjjjj. pero ya estan cargandose... ahora me gustaria ver si podemos hacer una juntadilla el domingo para aclarar dudas de electronica, conexiones,etc y darle a los clod!!!!.....los servos por el momento los mantendre son unos Tower MG995, si cooperan me cambio a los Hitec MG645!!!!
....y q dicen, el finde Clod Raid????... onda Mahuida con Asado??!!
aRT!!
ah!! los de los piñones de 13, igual agarra su pique la C10d,tengo un par de repuesto q se los puedo prestar para q los prueben ;-)
traktorke
Última edición por -ArtSerey- fecha: 20-04-2006 a las 15:55:39
Antiguo 20-04-2006, 15:53:17   #45
-ArtSerey-
Empezado por caicaen
NO ES!!! DE HECHO casi, casi me lo piteo!!!
traktorke
Antiguo 20-04-2006, 17:22:48   #46
caicaen
Avatar de caicaen
Post
Que bueno, el casi esta vez hizo una gran diferencia :razz:
P.D. te mandé un PM por otro asunto.
Antiguo 21-04-2006, 14:21:58   #47
-ArtSerey-
.... no se porq mierrrrrrr......no lo puedo hacer partir todo prende pero nada..pregunta, Uds.usan baterias para el transimos q va en el Clod??
traktorke
Antiguo 21-04-2006, 15:09:40   #48
Marcelo Tassara
Y revisaste que las pilas de la radio tengan carga ?
Prendiste el ESC ? en el vehiculo ?
Hasta donde yo se, Mariano usa pilas separadas para el receptor, yo estoy pensandolo seriamente, sebastian no lo tengo muy claro.... en todo caso es bastante bueno hacerlo ya que alimentas los servos directamente con baterias propias y dejas la otra solo para los motores. La lata es que hay que cargar dos packs de baterias...
Antiguo 21-04-2006, 15:35:57   #49
-ArtSerey-
..."Supongo" q tiene carga....ahora, tan seguro tampoco estoy.....no se como saberlo, no tengo con q......si alguien va a salir a "yipear" q porfavor me avise para poder ir tambien..... lo unico q me deja un poco tranquilo es q ayer andubo por un min, pero despues de eso nada :mad: .....compre duracell pal control y nada.-
...lo otro mis ESC tiene dos cables sueltos, en total son 6, cierto? dos al interruptor, dos al transmisor y los otros dos estan sin conexion...cortados... pero el Led de prendido esta encendido... AYUDA!!!!!
aRT!
traktorke
Antiguo 21-04-2006, 15:43:51   #50
Marcelo Tassara
Si tu ESC es un super rooster, esos dos cables cortados son....para la luz de freno. Le puedes poner LEDS para simular el freno. Cuando arme mi clod me dio artos dolores de cabeza unica y exclusivamente por problemas de voltaje...
En la radio, en el frente abajo, hay unos interruptores medio escondidos, uno para cada canal.... el del canal 2, no lo has movido no ?
Revisa que esten los cristales bien puestos tanto en el control como en el receptor...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:04:59.
