Antiguo 17-05-2006, 21:25:23   #1
pablomerino
Lightbulb Necesito recomendaciones para ponerle un diesel a mi TLC
Tengo una joyita original de colección y quiero ponerle el mejor motor y que lo instale el mejor......
no está para novatos o inexpertos.
Si alguien tiene información y algún buen dato lo agradeceré...
Antiguo 25-05-2006, 15:02:34   #2
Sbilly_
Avatar de Sbilly_
Contactar con Sbilly_ a través de MSN
Predeterminado motor diesel
si fuera yo y tubiera la plata le pondria el motor diesel toyota 13B o bien el 14B y queda monstruo ....
saludos....
Sbilly_ está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2006, 15:18:32   #3
juegoteka
Avatar de juegoteka
Enviar un mensaje a través de AIM a juegoteka Contactar con juegoteka a través de MSN
Predeterminado xx
motor original cero modificacion cualquier toyota linea B 1B , 2B , 3B o de la generacion mas moderna 12bt , 13bt esos serian y te insisto cero modificacion , motor original calzan soportes todo tienes que comprar motor con campana de embrague , y empieza a juntar lukas mira que partes como en 850.000.- de ahi hacia arriba , mas instalacion
juegoteka está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2006, 15:55:11   #4
juan andrade
Avatar de juan andrade
trata de buscar el 13bt pero trata de instalarlo con la caja de 5 velocidades para sacarle mejor provecho al motor
trata de buscar uno con encendido de 12 volts
si le vas a colocar neumas grandes anda buscando las coronas 4,1 originales del tlc diesel
Antiguo 25-05-2006, 17:31:39   #5
juegoteka
Avatar de juegoteka
Predeterminado xx
total preupuesto twistero anterior 2.500.000.- jejejejejejejejejejej
Antiguo 25-05-2006, 20:08:26   #6
juan andrade
sip mas o menos lo que calcule yo
Antiguo 25-05-2006, 21:00:13   #7
Katrasca
Si queres mantenerlo 100 % toyota el motor 13bt...
Esta la opcion Nissan TD42 y SD33 (no estoy seguro si es asi pero es de 3.300) son mas economico y tienen 1000 RPM mas, el primer motor le pones 35 y anda super bien al 2º 33 y tb anda bien pero con coronas mas reducidas que las 37/10 que tienes
Buscate una caja con 5º pk con la caja H41 que trae corre algo en 4º (1:1) pero cuesta para que llegue a a una buena velocidad y gasta bastante si no controlas el pie.
en cuanto a los diff no se si te sale mas a cuenta buscar unas coronas 4:11 que trae el BJ40 porque que estan bien escasa y te cobren un poco mas de lo que normalmente salian ( si hay unas de ocasion hay que comprarlas) o la otra opcion hay unos Kit americanos para toyota FJ40 hay 4.56 y 4.88...
Pero depende para que lo desees ocupar pk esas coronas 37/10 con neumas 35" y el motor 2F andan super bien...
Suerte y bienvenido a la familia Toyota Land Cruiser
Katrasca está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:33:14.
