Antiguo 25-05-2006, 18:53:25   #11
Ndaxi
Avatar de Ndaxi
Contactar con Ndaxi a través de MSN
Para ver fácilmente si tu rocky viene o no con LSD levanta el eje trasero desde la cabeza de chancho dejando las 2 ruedas en el aire gira una hacia adelante, si la otra también gira adelante tienes LSD si gira hacia atrás no tienes nada, el delantero no creo que lleve.
Viendo otra cosa en el feroza así mismo descubrí que tenía LSD.
Cherokee...con algunas cosas.
Ndaxi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2006, 20:54:04   #12
sanfrua
Avatar de sanfrua
la ciencia del LSD es usar el aceite adecuado, cual ? ni idea pero hay uno especial, por el año tu rocky debiera tenerlo, despues de todo esa una de las "justificaciones" para comprarse uno en vez de un Toyota.
carlos
sanfrua está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2006, 21:05:35   #13
vikingo
Edad: 60
El aceite tiene que ser de grado alto, algo como 90. Yo levanté las ruedas del jeep y giran las dos en el mismo sentido, pero al levantar una con la gata y poner 1ª el jeep no se baja de ella, asi que quedé con las mismas dudas.
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 10:14:01   #14
Pampa
Avatar de Pampa
Contactar con Pampa a través de MSN
Según el manual, debe ser aceite SAE 90 para LSD, lo venden así mismo.
Juan Pablo
Pampa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-05-2006, 10:16:27   #15
Pampa
Avatar de Pampa
Se me olvidaba, en esta dirección están los manuales de servicio del Rocky. Completísimos y para el caso del LSD sale como desarmarlo, armarlo, tolerancias y mantención para que funcione correctamente.
Juan Pablo
Última edición por Pampa fecha: 26-05-2006 a las 12:04:19
Antiguo 26-05-2006, 11:59:58   #16
TecnoInvasion
Empezado por Pampa
Juan Pablo
en cual direccion???
Antiguo 26-05-2006, 12:01:33   #17
TecnoInvasion
Empezado por Ndaxi
yo pensaba probar levantando una rueda con la gata y ver si se bajaba o no de la gata, haré las dos pruebas para verificar.
si no pasa na, obligado a desarmar y echar un vistazo
Antiguo 26-05-2006, 12:05:35   #18
Pampa
Avatar de Pampa
Empezado por 3rwin
esta dirección
Antiguo 26-05-2006, 13:37:38   #19
Empezado por vikingo
Eso tiene dos explicaciones:
1º Tiene LSD
2º Los LSD nunca funcionan
Antiguo 26-05-2006, 15:35:50   #20
Empezado por Gonzalo Bravo
IMOP LSD wasted money.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:43:10.
