Antiguo 29-05-2006, 12:38:19   #11
Endurector
Contactar con Endurector a través de MSN
Predeterminado Sd 33
Yo instale un SD 33 a mi patrol, sin turbo en Iquique $ 750.000, en mayo del año pasado, son escasos tarde 3 meses en encontrarlo no cambie coronas en todo caso ni idea que coronas trae originalmente, claro que mi patrol es de 5 puertas y mas pesado que la c.... ( 2 ton), anda bastante bien. recuerda que este motor viene para 24 volt ( yo fabrique una fuente de 24 a 12 volt para alimentar todo lo de 12, menos las luces), tambien la caja de 5 es 10 cm mas larga, puedes optar entre alargar un cardan y acortar otro o simplemete correr los soportes delanteros y tirar el radiador mas adelante.
Endurector está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-05-2006, 21:42:30   #12
Tortunejo 4x4
Avatar de Tortunejo 4x4
Edad: 63
Talking
Gracias amigos todos los consejos seran muy bien escuchados, todo sirve, la idea es mandarse las menos cag..... posibles. Saludos y gracias
Antiguo 29-05-2006, 22:04:53   #13
Empezado por pzapata
Pero el Sd33 Turbo.. mueve las coronas que quieras..
Los nissan no traen coronas. mas reducidas.. como minimo.4
Asi que los ejes no te preocupes..
monta el motor. y lo primero.. es ver si queda.. bien. y despues pensar en reducciones.
Hay un foro españor con info de Patrol, ni cagando coloques el rd28.. las versiones de patrol son Turbo ese nunca llegó aca.. por que en iquique..llegan las versiones Japonesas.
Y en Japon solo el rd28 sin turbo para auto.
Hay una pagina australiana.. que vende .. los kit para turbo alimentar.. los motores de Safari.
http://www.airpowersystems.com.au/safari/products.html
Antiguo 30-05-2006, 19:10:04   #14
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Claudio,
Veo que te gusto el motor diesel de Hugo Tamarugo.... Je Je Je....bastante más economico que el bencinero o no ?
Yo también ando detras de un diesel para la Wagoneer.
Mario
Antiguo 30-05-2006, 20:39:46   #15
Tortunejo 4x4
Edad: 63
Empezado por Mario Cerda
Hola Claudio,
Mario
Que diablos no, veremos que se puede hacer, estaras por aca para ir a nacimiento?
Antiguo 31-05-2006, 11:16:23   #16
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por tortunejo 4x4
Creo que no podré ir ya que he tenido que hacer gastos extraordinarios e imprevistos. La única posibilidad es que mi buen amigo Hugo me lleve becado.
Mario
Antiguo 31-05-2006, 11:38:30   #17
pzapata
Empezado por Endurector
Convertir el Alternador y motor de partida a 12 Volt sale como 80 - 100 lukas..
Yo a los diesel que tengo que eran de 24 los convertí.. ningun problema..mas de 2 años funcionando perfecto.. aca en santiago.. te recomiendo.. Rigo en matucana con mapocho.
Deben haber mas baratos..
Antiguo 31-05-2006, 11:47:15   #18
Hola, disculpa una consulta. Es posible tambien convertir un Warn 8000 de 12 a 24 volts??...Eh preguntado pero me dijeron que no se podia, tienes los numeros?..
Muchas gracias!.
Antiguo 31-05-2006, 12:06:42   #19
Mario Cerda
Edad: 66
Empezado por Fantasma-4x4
Muchas gracias!.
Si se puede. De hecho Hugo Escobar lo hizo en los dos winches que tiene puestos en el Nissan Safari.
Mandale un PM el nick de TA es Tamarugo.
Mario
Antiguo 31-05-2006, 12:08:04   #20
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
y como se hace con los motores que tienen bujias incandecentes de 24volt ?
se compran de 12 volt no mas ? o hay que hacer un truco ?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:20:42.
