Antiguo 03-11-2003, 14:38:53   #1
Marcos León
Predeterminado CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION
Estimados
Al cambiar la caja de dirección, es posible que esta quede con aire?? y si es asi, como se puede solucionar??
Gracias y saludos,
Marcos León
Marcos León está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-11-2003, 15:01:37   #2
Predeterminado Re: CAMBIO DE CAJA DE DIRECCION
Empezado por BESTIA K5
Estimados
Gracias y saludos,
Marcos León
Si, lo es, pero con el uso de debe pasar al corto plazo.
Primero hay que hacerla funcionar con las ruedas en el aire sin motor, luego con motor y finalmente andando. Luego de varios volanteos en estas 3 etapas debe quedar sin aire.
Antiguo 03-11-2003, 15:07:55   #3
Marcos León
Ok, Gonzalo Gracias, sin querer hice los tres pasos...jeje en todo caso todavia esta un poco pesada, me tinca que puede ser regulación o me equivoco.
Marcos Léon
Antiguo 03-11-2003, 15:12:06   #4
Marcos Léon
De lo que me entiendo la regulacion es solo del juego de ella, no de dureza.
Esta dura siempre y alternadamente?
Antiguo 03-11-2003, 15:23:47   #5
Marcos León
Mira, cuando de hizo el raid de un techo para chile, quede en pana por la dirección...se me cortaron los pernos..y pensando que era por otro motivo un amigo mecanico que fue con nosotros se metio en ella y apreto una pequeña tuerca que tiene arriba y la dirección quedo bastante mas pesada.
Cuando fui a buscarla una semana despues ya con pernos nuevos, costaba mucho doblar, por lo que una vez mas nos metimos en ella y al girar la tuerca, se solto quedando como timon de barco...jeje, bueno al final buscamos la media y listo.
El problema es que no tengo como ubicar a este cabro para ver bien como lo hizo para hacer lo mismo yo :lol: :lol: :lol:
Marcos León
Antiguo 03-11-2003, 15:34:11   #6
Marcos León
Si lo apretas demasiado a lo mejor se traba. En todo caso generalmente es un perno con una tuerca de seguridad. Sueltas la tuerca y sueltas con destornillador, luego apretas la tuerca manteniendo la regulacion con el mismo destornillador. Es super facil.
Antiguo 03-11-2003, 15:38:27   #7
Marcos León
Ok, ahora si entendi, recuerdo que se metio en ella con una llave y un destornillador :D
Gracias muchas,
Maecos León
Antiguo 03-11-2003, 16:47:25   #8
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
OJO con esa regulación !, Lo que haces es apretar el sector de la caja. Si lo apretas mucho puedes dejarlo muy atrincado y después facilmente se corta. Apreta hasta que minimices el juego, pero no lo dejes trancado.
Antiguo 03-11-2003, 19:23:21   #9
Pato-Patrol
Hola .... lo que estás haciendo es regular el juego de la caja de dirección, es decir, el juego que hay entre el sector y el sinfin, DEBE quedar un pequeño juego ..... porque de lo contrario en carretera SIEMPRE estarías moviendo el volante de un lado a otro para tratar de llevar el vehículo derecho y además dañarás los engranajes .... DANGER !!!
Si estando sin aire el sistema hidráulico (Basta con mover las ruedas de un extremo al otro repetidamente y rellenar depósito de aceite hidráulico).
Probablemente con las ruedas con presión de aire normal no tengas problemas, pero con poca presión tenderá a ponerse dura y blanda alternadamente ... eso es otro problema.
P.A.
Antiguo 04-11-2003, 19:04:16   #10
Marcos León
Empezado por SVARAS
Gracias Sebastian
MLW
Alguien sabe sobre caja de direccion de Samurai II? Sensei Novatos 7 21-08-2012 00:51:43
Caja Dirección CJ NicoD Venden - Partes y accesorios para 4X4 2 16-10-2006 01:26:46
Vendo o cambio dirección hidraulica.. PIE_GRANDE General 4WD 1 06-09-2006 23:00:31
caja de Direccion Vitara (hidraulica) Solo la caja Zankudo4x4 ® Compran 2 13-06-2006 15:10:26
caja direccion hidraulica (solo la caja y el pitman) Matías del Río Compran 13 05-06-2006 16:32:51
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 20:43:57.
