Antiguo 23-06-2006, 20:06:30   #11
juan andrade
Avatar de juan andrade
por quedar mal armado no se rompen los planetarios
a mi se me ha partdo en dos un planetario de los arb
me sucedio 2 veces y en distintos arb en distintos tlc
claro que distorcion a mango
Antiguo 23-06-2006, 20:25:55   #12
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por JF Macaco
en mi caso tengo arb en los dos yugos dana 60, y con la pata a fondo con mi 454 pichicatiado a mango 550 libras pie, contando que el jeep pesa 2.200 kilos mas 4 personas arriba, y saltando a mango como canguro subiendo un cerro con escaleras de troncos de madera..... y nada de nada, la cago que es firme,.
tiene que ser que las piezas quedan mal armadas en los otros casos..
JF.
Es cosa de comparar el ARB para un Dana 60 y el ARB para TLC. Si tienes la oportunidad de poner uno al lado del otro te vas a explicar lo que podia aguantar tu jeep.
A.Fierro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-06-2006, 20:37:08   #13
A.Fierro
Avatar de A.Fierro
Empezado por Tapage
Tienes pruebas cientificas de esa aseveracion ..?
Tienes pics de algun ARB que tu hayas roto ..? bajo que circunstacias ..
Yo tengo 4 o 5 anios con 2 ARB RD08 en mis diferenciales, los cuales he puesto a brincar encadenados y no he roto nada, eso si bien isntalados y cuidados.
No cabe duda que hay menos que cuidar en un Detroit, aunque yo a mi ARB setup no le he hecho nada luego de haber sido instalado.
Hola Tapage, como estas,
Bueno tu ya sabes que soy TOYOTERO, pero el sol no se tapa con una mano :smile:
Ví dos ARB rebentados puestos en FJ 40. Uno de Osorno (TLC amarillo que quedo en pana en Hueicolla 2001 si no me equivoco) y el otro de Puerto Montt(Cap. Morgan) Los 2 con motores chevrolet 350.
Ahora hablar de un 454 !?!?!?
Atentamente
Alejandro Fierro.
Antiguo 24-06-2006, 22:05:16   #14
GrizzlyCamp
bueno, o sea!!! mejor ni hablar de poner ARB en mi jeep, me tiro directamente por el detroit, aunque sea mas comodo ARB a ojo cerrado". ya que los compare uno al lado del otro y en realidad el ARB del dana 60 es "BIG" comparado con el del TLC.
saludos, JF.
Antiguo 24-06-2006, 22:39:07   #15
saludos, JF.
Ve si te sirve andar full locked siempre en las dunas, ...o al contrario.
Antiguo 27-06-2006, 14:33:52   #16
GrizzlyCamp
pero tambien con 33 pulgadas es dificil romper el ARB, o no?? esos jeeperos que rompieron su arb quizas tenias arriba de 35 pulgadas, SERA ESO???, ahora que pasa si pico en el jeep en pavimento y con arb conectado atras ?? se hara mier..????????
y fantasma, tu crees que andar bloqueado siempre en las dunas puede ser problematico?, yo creo que a fondo no,
Saludos, JF.
Antiguo 27-06-2006, 17:08:09   #17
Saludos, JF.
Haz la misma pregunta en Pirate4X4 y veras a que me refiero. Solo que nosotros somos mas amables para contestar a dicha antigua pregunta ;-)
Antiguo 27-06-2006, 19:22:35   #18
Cuando estaba joven ... y tenia recien instalado el ARB disfrutaba haciendo todo tipo de pallazadas en la calle ..
De hecho salir dando una curva con el arb conectado solo para chillar las ruedas traseras ... y un poco de show off era encantador para mi mente de ese entonces ..
0 dramas !
Antiguo 27-06-2006, 21:20:10   #19
GrizzlyCamp
Empezado por Tapage
0 dramas !
a parte de las dunas mi idea es ir a vizcachas y probarlo aya, una apuesta que otra., y jugar pero en lugares permitidos, nica en la calle...
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:09:58.
