14-08-2006, 11:22:02 | #1 |
¿por que se traba la transfer del samuka?
cuales pueden ser las causas ,teniendo encuenta que se le hiso mantencion y cambio de rodamiento hace poco . Lo mas divertido de esto es que el fin de semana en el cerro el roble aun samuka se le trabo y como por arte de magia despues de destrabarla a mi tambien me paso lo mismo,osea 2 samukas con caja trabada ,despues conversamos y tratabamos de explicarnos como paso ,al parecer de low al sacarla algo se hiso mal ,no se es 2ªvez que me pasa ,si bien se destrabarla y no te demoras mas de 5 min. pero igual es incomodo ,que podra ser?
saludos |
14-08-2006, 11:55:05 | #2 |
me sumo a la consulta
ya que para mi es normal que pase esto, como que la palanca perdiera su regulacion , despues de jugar un ratito con la palanca de la trasfer como que milagrosamente vuelve a sus posiciones normales y listo ya he cambiado rodamientos e incluso un mecanimo me recomendo que cambiara las bolitas y los resortesque mantienen a la palanca en su posicion y ahunque ha disminuido considerablemente la cantidad de veces que sucede igual de vez en cuando sigue pasando diego |
14-08-2006, 12:26:06 | #3 |
Última edición por Gonzalo Bravo fecha: 14-08-2006 a las 12:31:29 |
14-08-2006, 22:20:11 | #4 | |
Tambien en casos extraordinarios tambien se desgasta la punta de la palanca de la TC, lo que logra a su vez, desbocar los espacios en las varillas y ahi pasa que no entra como corresponde y tambien se tranca. Recomiendo comenzar con lo del buje.... lo segundo requiere desarmar la caja. |
15-08-2006, 03:07:09 | #5 |
a mi me pasaba lo mismo
el pikamax tenia ese problema en el jamboree me paso lo mismo y gracias a don zanku "EL ENAMORAO" :razz: se metio debajo ...del jeep y lo soluciono y aca en curico un patner le coloco un oring de goma ,no se las medidas pero es mas facil de lo que uno piensa y desde ese dia mi vida cambio, asi que el tema es facil muy facil solo aplicar ingenio . ;-)
13-09-2006, 11:29:31 | #6 | |
se agradece . saludos |
13-09-2006, 14:43:14 | #7 |
a mi me pasaba lo mismo asi que me consegui una y en S.O.S. me hisieron uno con el mismo material de los bodilift ;-)
Compartir en Redes Sociales |
