Antiguo 28-09-2006, 11:24:59   #1
jeepfanatic
Avatar de jeepfanatic
Predeterminado PROBLEMA CON LEVANTE WRANGLER YJ 3.5"
Les cuento, instale un levante FABTECH MOTORSPORT de 3.5" para un wrangler JY del 91. Ya una vez instalado me doy cuenta que los candados traseros quedaron inclinados un poco hacia adelante (efecto negativo) lo que me parece bastante raro ya que el kit de levante venia completo. Ademas para mejorar todos los angulos del diferencial trasero instale un cardan doble cruceta y telescopico, ademas de la famosa barra "Sky Jacker fith link".
Lo curioso es que este kit venia completo con paquetes, candados, brackets para trasladar las barras delantera y trasera, suples para bajar la caja, etc.
Tambien, al bajar la caja, logicamente la palanca bajo y al poner segunda y cuarta se saltan porque choca la palanca con la carroceria...Supongo que modificando la palanca se acaba el problema...cierto ???
Si alguien tiene una idea de lo que puede suceder con el tema de los candados y la palanca de cambios, agradeceria la ayuda.
Luis
jeepfanatic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 28-09-2006, 11:37:40   #2
Alakrán
Avatar de Alakrán
Empezado por jeepfanatic
Luis
Con respecto a la palanca, a mi al hacer un body lift de 2" me pasó lo mismo, modifiqué la palanca y problema solucionado.
En relación al otro tema me declaro incompetente.
Suerte
_______
[l_,[____],
...l---L -[]lllll[]-
...()_) ()_)---)_)
...ALAKRAN RELOAD..
Antiguo 28-09-2006, 12:46:38   #3
vodska
Avatar de vodska
pucha luis que paso con el wrangle, lo vi el fin de semana en la peninsula y pense que estaba listo.mmmmmte falto decir que instalaste el slip yoke c(creo que asi se escribe)
en todo caso me huele raro que el candado quede invertido, explica un poco mas que trae el kit o el link para leer la info...
los candados venian en el kit???
que tipo de candados son bomerang????
y la trac bar o 5to link viene con alguna regulacion en su extencion onda hilo o es completamente solida????
la 5to link es para intalar con levante de 3.5 o es para altura std..
diego.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:29:32.
