Me estan ofreciendo una culata de swift gti completita y si alguien a echo este injerto q me ubiq un poco en cuanto a la inyeccion, q inyeccion se utiliza la del g13b o del g16a y lo mismo con la ECU cual ecu se debe ocupar, yo supongo q va a depender solo del tipo de inyeccion q se utilize, ( ESTOY MAL???)
si alguien sabe mas sobre esto bienvenido sea Saludos Última edición por CristianRamirez fecha: 26-09-2006 a las 13:58:11 |
#2 | |
#3 | |
sludos |
por lo k se ese injerto no sirve debido a k el motor g16a es de 8 valvulas y la culata de swift es de 16, por lo tanto tus pistones son solo para dos valvulas y no para cuatro...y si usas esa culata en algun otro block debe ser con ecu, inyeccion y todo para k funcione como debe ser
#5 | |
#6 |
aqui
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=28046 dicen q calsa perfecto la culata en el block vitara asi q al parecer se puede hacer sin drama ... vamos a ver q depara el futuro saludos |
