Antiguo 10-10-2006, 15:19:30   #1
TROOPER_616
Predeterminado Consulta trooper
este fin de semana intente subir una duna en mi trooper 3.2 V6 pero derrepente comenzo a sonar como si los engranajes se destrabaran o algo asi, pero no se soltaba la marcha. he subido cerros bajado algunos muy empinados pero nunca habia ocurrido. que podria ser????? :confused:
TROOPER_616 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-10-2006, 16:15:18   #2
Bronco302
Empezado por TROOPER_616
el ruido es en la caja ...o biene del tren delantero, puede que sean los cubos automáticos !.
En todo caso saca el tapón de aceite de la caja y fijate si tiene metal o no.
Antiguo 11-10-2006, 10:24:40   #3
TROOPER_616
En caso de ser los cubos, habria que cambiarlos por unos manuales, que según he leido son mejores que los automaticos. y una consulta que tipo de acite utiliza la caja y los diferenciales.
Antiguo 11-10-2006, 11:25:28   #4
A666roJeepMonkey
Red face
Hola.
Si es de los cubos, obvio q es mejor unos manuales, yo al mio le tengo cubos manuales y anda perfecto, niun drama.
Antiguo 11-10-2006, 11:57:44   #5
recco2006
en motores izusu la caja y la transfer usan el mismo aceite de motor 15w 40
y en el diferencial trasero usa un aceite especial creo que es el 80-90 pero para autobloqueante(ojo), el delantero 80-90
ojala te ayude http://www.liqui-moly.cl/ecommerce/...milia=42&categ=
Última edición por recco2006 fecha: 11-10-2006 a las 12:03:24
recco2006 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-10-2006, 13:37:04   #6
Bronco302
Empezado por recco2006
OJO !!! .. algunas cajas usan aceite de caja automática!!!, yo tengo un trooper con motor 3.2 y se me perdió el manual, si alguien puede coperar con la información sería de gran utilidad.
Antiguo 11-10-2006, 16:39:30   #7
rinox
yo tengo una luv v6 3.2( motor 6dv1) el mismo del trooper, de hecho el mismo tren motriz y los aceites son los siguientes:
caja de cambios helix plus 10w40 ---2.95 lts
transfer helix plus 10w40-------1.3 lts
dif delantero 1.4 lts, spirax A80w90 glp5
dif trasero 2.4 lts spirax A LS85W140 ( aceite diferenciales autobloqueantes)
el motor helix plus 10W40 5.5 lts
si sonaba feo lo mas probable es que fueron los cubos automaticos que pueden estar malos o sin grasa, si estan malos, se pueden reemplazar por unos manuales, mucho mas firmes, creo que cuestan como 70 lucas el par
saludos y suerte!
Antiguo 11-10-2006, 16:56:47   #8
Bronco302
Empezado por rinox
saludos y suerte!
Muchas gracias por el dato !!!
Antiguo 11-10-2006, 17:00:55   #9
trp32
En la pagina www.elmotor.net hay un link a manuales y ahi hay uno a isuzu, es del trooper bencinero y diesel, tiene 3500 paginas y es bastante completo, tiene toda la lista de lubricantes para todas las partes y su equivalente en distintas marcas de fabricantes de aceite.
trp32
Antiguo 11-10-2006, 19:52:35   #10
TROOPER_616
Bronco yo encarge un manual del trooper 3.2 V6 del 93 en adelante, a argentina deberia llegarme la proxima semana, de ahi te aviso y lo clonamos, por si te interesa. Gracias a todos por los datos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:44:34.
