Antiguo 29-10-2006, 01:50:52   #21
AndR3Z
Empezado por Mario Cerda
No calza esa caja especifica con el motor triton... esa caja tiene apermadura Small Block.
tai seguro? yo probe una sf5 con un V10 q es escencialmente el mismo modular v8 pero con 2 cilindros mas y calzaba...
Antiguo 29-10-2006, 09:35:39   #22
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 66
Hola Andrés,
Estoy seguro que no va a funcionar en el Tritón o en casi cualquier Ford Modular ya que estos tienen distinta apernadura. Con la excepción del 4.6L V8 Modular con los castings F1AE and F2VE que fueron los únicos con apernadura Windsor Smal Block.
Ford later Windsor V8 pattern
Note: this is commonly called the Ford Small-block V8 pattern, though it is used in some "big block"-sized V8's as well as some V6's and I6's.
255 V8
289 V8 - 6 bolt block
302 V8
351 Cleveland V8 (not the 351M "Cleveland" engine)
351 Windsor V8
400 M-block V8 aka 400FMX (certain 1973 casting numbers D1AE and D3AE, mated to the FMX transmission)
3.8/3.9/4.2L Canadian Essex 90 degree V6 (RWD only)
300 I6
4.6L Modular V8 (first two casting runs, numbers F1AE and F2VE)
5.0L V8
Ford Modular V8 pattern
4.6L SOHC/DOHC V8 (later castings, F3VE and up)
5.4L "Triton" SOHC/DOHC V8
6.8L "Triton" SOHC V10
Antiguo 29-10-2006, 13:25:46   #23
AndR3Z
Hola Andrés,
255 V8
302 V8
351 Windsor V8
300 I6
5.0L V8
Parece q tienes razon Mario... Entonces esa ZF era pa ese motor por lo q veo...
Antiguo 30-10-2006, 11:07:59   #24
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
La verdad he visto esta ZF calzada en un 5.4, pero la caja esta practicamente vendida, gracias.
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-10-2006, 23:47:02   #25
mrnovoa
Contactar a mrnovoa a través de Yahoo
Predeterminado te ofrezco 300 lucas
Empezado por BRONCO-80
la caja es 96, se anduvo cerca de 97.000 kms en una f-350 (no era de mineria) y eso, ofertas por MP al contado y efectivo.
Hola,
Te ofrezco 300 lucas por la caja, ¿donde la tienes?
Si te interesa hablemos por teléfono.
Manuel Novoa
095437875
mrnovoa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-11-2006, 18:59:46   #26
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
La caja se vendio hoy, gracias por la oferta chau
Antiguo 03-11-2006, 23:27:28   #27
Lalo Cantillana
Predeterminado cambalache
hola...tengo un techo de fibra samurai descapotable completo para permutarte por la caja...es mas facil de vender...saludos lalo
Lalo Cantillana está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:37:05.
