Antiguo 05-11-2006, 12:17:09   #1
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Contactar con BRONCO-80 a través de MSN
Predeterminado 351w con TBI
Tengo un 351w del 96, no tengo ni ecu ni ramal y tengo el sistema completo TBI del 92, que sensores puedo ocupar del 351w y cuales debo comprar del GM ??? gracias
BRONCO-80 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-11-2006, 14:34:48   #2
Debes usar todo el sistema Chevrolet, TBi, sensor de tºagua, O2, Map , ademas de adaptar el distribuidor Chvy al motor ford o tb puedes dejar fijo el avance de encendido para la ecu y usar distribuidor Ford Convencional con avance mec/vacio,
Antiguo 05-11-2006, 18:03:39   #3
Luis Vasquez Fonseca
Pero antes debes conseguirte un multiple de admision para carburador, y recien ahi puedes hacer lo que te dice Victor
Antiguo 05-11-2006, 21:14:38   #4
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Empezado por Luis Vasquez Fonseca
Eso es cierto!!! don luis cuanto por el multiple??? si tiene alguna fotito mejor
Antiguo 05-11-2006, 21:15:28   #5
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Algo lei que el sistema GM se acomoda mas o menos a los sensores ford, que hay de cierto¿???
Antiguo 06-11-2006, 00:02:59   #6
Empezado por BRONCO-80
Supongo que preguntas por el de dos gargantas ¿cierto?
Antiguo 06-11-2006, 22:14:45   #7
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
Si, a no ser que el de 4 q tengas sea de aluminio
Antiguo 08-11-2006, 03:43:26   #8
$35.000
Antiguo 08-11-2006, 17:56:41   #9
BRONCO-80
Avatar de BRONCO-80
35.000 por el de 2 gargantas? si tiene foto mejor y si me gusta cerramos
Antiguo 09-11-2006, 14:50:15   #10
Última edición por Luis Vasquez Fonseca fecha: 09-11-2006 a las 14:56:53
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:20:07.
