Antiguo 17-11-2006, 16:11:31   #1
enrique morales
Predeterminado caja cambios rocky.89
Porfavor necesito ayuda con respecto a lo siguiente, le hicieron cambio de aceite de la caja un mecanico inexperto y sacó un tapón que no correspondía, ya que ahora no puedo poner quinta marcha.
muchas gracias
Antiguo 17-11-2006, 21:51:17   #2
a. molina .s
Empezado por enrique morales
muchas gracias
Hola amigo , me imagino ke los demas cambios entran , si lo ke saco tu mecanico era como un tapon , pero en la punta tiene una pieza redondeada y con un resorte interno , ese es el trabador de kinta , sacalo y trata de meter la kinta , si se mete el cambio ahy colocas el ke parese tapon ( sin sacar la kinta ) , si no resulta , por el mismo orificio del ke parese tapon se debe ver el bastago de la 5ta , con un atornillador trata de empujarlo hacia atras , si corre pon en ese momento el ke parese tapon . Comenta un poco mas como trabaja la palanca de cambios .( si da la impresion de estar en 5ta y el vehiculo no se mueve , o si no puedes colocarla en esa posision ).SL2 TLC 3000 SE VIENE EL V8 6.2
a. molina .s está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 12:34:45.
