Antiguo 29-12-2003, 23:05:24   #1
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
Predeterminado TRANSFER SAMURAI CON VIBRACION DE LA P..
HOLA
mis queridos desconocidos amigos,
los convoco para que me aporten ideas a este brainstormig sobre los posibles causales de la vibración de mi transfer que el sábado en ñla carretera camino a ritoque me ensordecía el sumbido que se produce.
le cambie rodamientos
le cambie los washers
le cambie los canastillos
el aceite semi sintetico valvoline 75-90 gl5
aditivo pal corte del aceite tras la presión de los piñones
ahora pal descarte mande a ultra alinear el cardán corto, cambiaré las cruzetas mañana y ya no se que mas fuckin' hacer.
please acepto todo tipo de ideas y comentarios
pa mas malapata me robaron la radio y no tengo con que distraer los tímpanos,
s.o.s
Antiguo 29-12-2003, 23:28:19   #2
Zankudo4x4 ®
hola pato como estas mira a un amigo mio
le pasaba algo similar
y al final se dio cuenta que era el cardan corto ke va entre la caja de cambios y la tranfer ke estaba chueco...
aparte unos piñones de la tranfer estaban con desgaste
y como el ruido se trasmite no podia determinar con eactitud que era....
oajala solucione sel problema chau
Antiguo 30-12-2003, 08:38:10   #3
Como esta la pista interior del piñon doble?
Antiguo 30-12-2003, 09:42:38   #4
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Empezado por Gonzalo Bravo
Me imagino revisaste además los ejes (pasadores) de los piñones :?:
Mi caja del samurai zumbaba por eso, estaban totalmente picados por agua.
Antiguo 30-12-2003, 10:50:33   #5
Empezado por SVARAS
Agua .. :? odio ver como se pican los ejes con agua en los aceites todavia no me lo explico .. :(
Antiguo 30-12-2003, 22:50:37   #6
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
te refieres a donde alojan los canastillos con polines,
es piñon nuevo por lo que se descarta
lo que me pillo es si las lainas de ajuste son solo para colocar entre la carcaza y el rodamiento, o entre piñones de salida sean high o low, y me tinca que por ahí va el problema. lo otro es el canastillo chico que aloja la punta del eje de entrada, tambien puede ser pero no se como saber si está malo, hay alguna forma?
el proximo año les cuento si pude hacer algo
ciaop
s.o.s
Antiguo 31-12-2003, 08:16:39   #7
Empezado por s.o.s
ciaop
s.o.s
No son lainas de ajuste, son lo que hace las veces de rodamiento plano, son dos pistas de bronce con pequeños hoyos, esos van simplemente entre cada lado del piñon doble y la carcaza.
Pregunta, todos los piñones son nuevos o estan hermanados? o sea, si son usados, simpre trabajaron juntos?
Antiguo 31-12-2003, 11:00:37   #8
S.O.S.
Avatar de S.O.S.
esos son los washer, que son para circular aceite, son nuevos, igual que el piñon doble y los canastillos.
los demás piñones son viejos, pero será pa tanto el hermanarse,
los rodamientos todos fueron cambiados, pero en el eje de los piñones de salida van unas lainas de ajuste, que instalé una en el alojamiento del rodamiento, pero tengo otras que no les encuentro lugar
el viernes la desarmo de nuevo pa ver que mie..a hago
ya alinee el cardan corto, le cambie cruzetas e igual me sigue el zzzzzuuuuummmmbiiidoooooop
help
s.o.s
pato montenegro[/quote]
Antiguo 31-12-2003, 11:12:14   #9
SVarasV
Jeepmaniac
Avatar de SVarasV
Todavia no cacho si te vibra, te zumba o ambos
Si es zumbido, perfectamente puede ser por la no hermanada de los piñones.
Antiguo 31-12-2003, 12:06:39   #10
Empezado por s.o.s
... los demás piñones son viejos....
Yo voto por eso, pero hay que revisar el resto.-
Manual de pintura Otto Nass General 4WD 7 15-05-2011 23:49:19
Samurai Version Italiana Twim Cam T° del aceite ayuda? Zankudo4x4 ® Proyectos 4x4 62 24-09-2007 22:50:37
transfer SJ, samurai o samurai 2, yugos, cardanes etc. gaston sahlie Compran 2 12-03-2007 21:59:42
Consola Central con posabrazos samurai HAKUNA Venden - Partes y accesorios para 4X4 25 29-06-2006 19:48:22
ayuda con samurai sj413!!!!!!!!!! zowomeII General 4WD 23 29-09-2005 10:43:20
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:12:01.
