Antiguo 05-01-2004, 14:48:10   #1
Eduardo Silva
Avatar de Eduardo Silva
Predeterminado IFS en el Hummer ¿por qué?
Una pregunta para los expertos de TA:
¿Cuál será la razón técnica por la que el Hummer (H1-el original) fué diseñado con suspensión independiente tanto adelante como atrás?
La suspensión del hummer es de "double A arm" y me pregunto por qué no lo habrán diseñado con eje rígido (si todos sabemos que es mas resistente y mas apta para el uso y abuso. ¿Será por un tema de "ground clearance" en el centro de los ejes?
Alguna idea del pr qué?????
Antiguo 05-01-2004, 15:07:21   #2
-ArtSerey-
Predeterminado Re: IFS en el Hummer ¿por qué?
Empezado por Eduardo Silva
por lo menos en el primer Hummer la gracias es que va todo sobre el chasis, si ves el interior esta todo adentro bajo la consola GIGANTE, no le das una cachetada ni k al copiloto y mas encima es para 4 personas el water
traktorke
Antiguo 05-01-2004, 15:25:31   #3
Eduardo Silva
Entonces si debe ser por "ground clearance" el tema de la IFS.
Si, de hecho me he montado en el hummer, y no me gustaria tener uno para pasear con mi polola, pa darle un beso es mas facil bajarse del auto y dar la vuelta que tratar de besarla dentro del auto.
Antiguo 05-01-2004, 17:29:51   #4
GDC_2K4
Predeterminado hummer
Tenia entendido que el hummer traia suspencion independiente por el tema de altura, ya que como dijeron que todo va sobre el chasis hay mucho espacio por debajo de este y si ponian eje rigido iva a quedar muy bajo solo en la parte de los ejes, con esto ganaron altura en toda la parte de abajo del hummer.
PDC
Antiguo 05-01-2004, 19:14:32   #5
Pez Gordo
Avatar de Pez Gordo
son un water esas w#@s, pal año nuevo aca en pucon un tipo lo partio en dos un salto en el que mi Rocky ni se arrugo , ahora , es verdad q es mas pesado , pero diganme ustedes , cuanto vale ese juguetito
Antiguo 05-01-2004, 20:23:41   #6
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Diego Pazols
A que te refieres con que "lo partió en 2"?... veo bastante dificil que un hummer se rompa con un "saltito"...
Tengo un amigo que tiene uno y realmente le ha dado duro... lo unico que ha roto son homocineticas porque le habían sacado los topes a la dirección y el motor que lo fundió por meterse al chancho al agua.
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 05-01-2004, 20:41:13   #7
-ArtSerey-
Salto un HUMMER ???????????, deben haber sido como 2cm porque con 3 tons
traktorke
Antiguo 05-01-2004, 21:56:14   #8
pato castro
Avatar de pato castro
Muy distintos son los Hummer H1:
A esta otra cagá:
El H1 viene con suspensión independiente adelante y atrás porque es muy superior cuando el piso es irregular y lo que se busca es andar fuerte manteniendo la estabilidad, mientras que el yugo es bueno pero no necesariamente para andar rápido, además el H1 viene con mazas portales (como el Unimog) asi que además de ser IFS tiene excelente despegue del piso, y una buena reducción, además de bloqueos de diferencial, etc,mientras que el H2 es para yuppies que quieren parecer rudos, cuando la realidad es que sirven sólo para andar en la calle, y si los jeepeas se rompen. En resúmen, un water!
Antiguo 05-01-2004, 22:02:12   #9
-ArtSerey-
Empezado por pato castro
A esta otra cagá:
ademas creo que el H2 es construido por ford
traktorke
Antiguo 05-01-2004, 22:10:24   #10
pato castro
Empezado por -ArtSerey-
No, por Chevrolet.
Hilux IFS y revolver DanteMK General 4WD 2 03-01-2007 20:58:54
Modificaciones Varias en Hilux IFS guillote General 4WD 18 15-10-2006 17:11:27
Como ganar recorrido y altura en una Hilux IFS??? Hilux Surf-Vigo General 4WD 3 20-09-2006 15:21:55
Soporte Para Computador piraña General 9 03-04-2006 11:53:03
Piñon y corona 4.88 IFS y +...***VENDIDA*** Juan Pablo Clon Venden - Partes y accesorios para 4X4 6 28-07-2005 01:44:47
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:50:07.
