Antiguo 22-01-2007, 12:45:29   #1
mitzuco4x4
Predeterminado Problema con embrague Montero V6
La consulta es la siguiente tengo problemas con el disco de embrague no e podido dejarlo que corte bien siempre termina resbalando, la pregunta es si le pongo un disco ceramico cesara el problema o siempre tengo posibilidades de que resbale, el motor es un v6 de montero con caja idem, saludos y gracias.
Javier Zeballos
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 12:49:51   #2
Roland
Avatar de Roland
Empezado por mitzuco4x4
Javier Zeballos
Cuando hiciste el cambio, revisaron que el disco asiente bien entre el volante y la prensa.....!!! creo ai esta tu tema. Luego, viene un tema de regulación para darle el corte apropiado.
Si pones cerámico, creo te va a pasar lo mismo.
Antiguo 22-01-2007, 17:45:25   #3
ivo bakulic
Ubicación: paradero 37 de la gran avenida, San bernardo,Santiago
Edad: 63
Contactar a ivo bakulic a través de Yahoo
Javier Zeballos
Al colocar el nuevo disco , como ya te preguntaron te fijaste si el disco asentaba bien con la prensa y el volante , ademas de esto t fijaste como estaba el volante del motor , esrecomendable cuando haces este tipo de trabajo,sacar el volante d motor y rectificarlo asi como cambiar la prensa ya que cuando los discos empesian a resbalar estos dos elementos sufren las consecuencias de l patinaje del disco , por lo general el volante de motor se agrieta en su superficie impidiendo que el disco asiente bien, revisa esto,suerte.
Ivo Bakulic V.
Tec.Mecanico
09-5357765
ivo bakulic está offline   Responder Con Cita
Antiguo 22-01-2007, 18:39:40   #4
rinox
cambiaste solo el disco? o cambiaste prensa igual?...lo ideal es cambiar disco y prensa, y obviamente rectificar si es el caso, cambiar por un disco ceramico no tiene sentido si solo lo ocupas en la calle, ya que es una inversion mas o menos cotota, ademas su funcionamiento es algo mas brusco que el original, y la solucion no es esa tampoco, asi que dile a tu mecanico que vale hongo....
saludos y suerte!!
Antiguo 24-01-2007, 14:29:58   #5
mitzuco4x4
Predeterminado Ok
Ok gracias a todos por sus aportes, vamos por un disco, y prensa nuevos + rectificado de disco y talves la horquilla tambien, ahi veremos que pasa.
Saludos y gracias.
Javier Zeballos.
Antiguo 04-02-2007, 22:50:59   #6
Gabriel Garcia
Edad: 35
te cuento que yo tengo un mistubushi montero petrolero arreglado para jjepear con 33".la primera vez que le cambie el disco el embrague nunca quedo bien...ahora esta muy blando y patina por lo general hasta en la ciudad.van 3 discos y tres prensas pensando que podria ser que la prensa ejercia poca fuerza...bueno, como te conte, ya van tres prensas cambie las bombas y rel embrague no corta bien y lo mueves hasta con un deo y lo bajas..desde la primera vez nunka kedo bien...me interesaria saber algo acerca de eso tambien
slds desde coyhaique!
Gabriel Garcia está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:39:29.
