Antiguo 29-01-2007, 08:52:04   #1
DanteMK
Avatar de DanteMK
Contactar con DanteMK a través de MSN
Predeterminado Rancho 9000 5 pos,...perdida de aire
sres,... estoy perdiendo aire por un amortiguador tracero... pensé que era una manguera rota o un oring pero (tengo mando en cabina).... apliqué la tecnica del javoncillo y me esta perdiendo aire por el adaptador o codo,.. donde llega la manguera de aire al amortiguador,... piende entre el amoriguador y al adaptador,..por la parte inferior ..entre los dos tornillos allen que afirman el adaptador al amoprtiguador,.... sí saco el adaptador (con el amortiguador puesto),....para sellar con silicona..o algo,.. puedo perder algun liquido o algo qie halla en el interior de el,..o simple mente es una cámara de aire..-
que se puede hacer en estos casos??
DanteMK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 09:00:59   #2
mitzuco4x4
Predeterminado Hola
Hola, dsiculpa la pregunta sin solucionar tu problema, pero es que tengo algo parecido, me podrias explicar la tecnica del jaboncillo para buscar la fuga, de antemano gracias.
Javier Z.
mitzuco4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 09:37:28   #3
DanteMK
Avatar de DanteMK
jejeje
bueno.... metí esas... no sè como se llaman... donde se conectar todas mas mangueras como un ramal.. que esta a la salida del compresor.. en un tiesto con javon,...(agua con quick) puedes detectar la fuga ...si es que hay burbujas,... bueno... no encontre fugas ahí,.... asi que... en una botella prepare javoncillo,.. me metì bajo la camio.... y le empecé a echar javoncillo al amotiguador,... ahí se hizo evidente la fuja.
ahora.. si no pillas fuja ahí... biene la paja de sacar las mangueras y chequearlas con la misma "téssssnica"
suerte,...
ya po cabros... que hago con el amortiguador!!!!
Empezado por mitzuco4x4
Javier Z.
Antiguo 29-01-2007, 18:07:42   #4
Doraemon
Empezado por DanteMK
Hola dante.
Al sacar el adaptador no se pierde nada (solo tiempo).
Cambia el oring y si quieres ponle un poco, muy poco de silicona.
Ignacio O.
Doraemon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-01-2007, 19:11:22   #5
jorge avaria
entre el amortiguador y el codo ( o pipa ), va una empaquetadura, ve si está buena, sino, hazla de belumoide y la pones con un poco de silicona.
doble oring tb.
jav
Antiguo 01-02-2007, 04:56:31   #6
Jorge Cila y M.Teresa
Avatar de Jorge Cila y M.Teresa
Edad: 78
Predeterminado Fuga
Los productos Loctite tienen diferentes tipos de (pastas)sellantes.
Son productos muy buenos.
Jorge Cila y M.Teresa está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-02-2007, 08:02:34   #7
Limpia bien, muy bien, te metes un pas O rings en la boca y los pones. No falla.-
Antiguo 02-02-2007, 10:10:07   #8
DanteMK
Avatar de DanteMK
bueno,.. a las finales sequé el amortiguador... quité el codo,.. limpie,.. di vuenta la empaquetadura... apliqué un pokito de silicona.. y volvi a instalarlo,.... quedo ok.
gracias
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:02:55.
