Antiguo 06-02-2007, 17:46:15   #1
Negrusrex
Predeterminado Neumas y otras yervas
Q tal.....mi consulta es la siguiente:
Donde puedo encontrar info acerca de neumáticos, como se cuales son los ideales para mi todoterreno (Rocky '92, 2.0 4Y)?.....que significan los números que salen en los neumáticos (33 x 12.......235/75/r15)????......hay de medidas en pulgadas y en milímetros??????....cual es el estandar??????......y las llantas, a parte del diámetro, supongo que se les mide el ancho????......me declaro ignorante del tema, pero quiero aprender.....
Gracias....[/FONT]
Negrusrex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2007, 18:36:35   #2
Cristian
Los neumaticos trabajan con 2 tipos de medidas:
Milimetricas:
Por ejemplo:235/75-15 que significa:
235 mm de ancho
75 de altura, que corresponde a un 75% (por ciento) del ancho
15 el diametro de la llanta, si tuviera una R indica que es radial
Americanas:
Ej. 33x12.5-15
33 Pulgadas de diametro total del neumatico
12.5 pulgadas de ancho (Neumatico)
15 el aro igual que antes.
No tengo idea cual es la medida original del rocky, y depende del uso que le quieras dar, sera el tamaño adecuado.
Las llantas tambien tiene un ancho que va desde 5" a 10" normalmente, ademas del OFFSET, que es el desplazamiento de la llanta con respecto a la apernadura
Ojala sirva la explicacion, que ayuden los demas........
Cristian está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2007, 18:45:27   #3
vikingo
Edad: 60
El Rocky viene con neumaticos 215/75R15, al menos así venía el mío, ahora está con neumaticos MT (Mud Terrain, osea, para el barro) 32x11,5 15, montados en una llanta de 10 pulg. de ancho. Para esta medida hay que levantar el jeep, si no no entran, yo hice un body de2 pulg. esto es, separar la carrocería del chasis colocando suples de 2 pulgadas.
Saludos y pregunta no mas que así empezamos todos
vikingo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-02-2007, 18:49:57   #4
SOFAMIX OFF ROAD
Avatar de SOFAMIX OFF ROAD
Contactar con SOFAMIX OFF ROAD a través de MSN
Empezado por Cristian
Milimetricas:
235 mm de ancho
Americanas:
Ej. 33x12.5-15
Gracias por la explicacion, me quedo claro las dudas de las pulgadas que tenia. y todo lo que se pueda postear aca te lo aseguro que nos servira a los que somos nuevo en el jipeo ademas de lo mecanico que podamos aprender.
sldos cristian
y te felicito por el helicoptero, Yo trabajo en aviacion tambien con boeing 737.
Carlos
SOFAMIX OFF ROAD está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2007, 10:22:28   #5
Negrusrex
Predeterminado Gracias
Gracias.....es todo lo que yo quería saber.....me quedó super claro.
Antiguo 08-02-2007, 11:29:17   #6
fiturrie
Contactar con fiturrie a través de MSN
Un buen material tambien posee.
http://www.goodyear.cl/
en la parte de arriba seleccionas la marca de tu carro y el año.. luego aparecera un alista con los neumaticos. en donde dice que ¿Que neumaticos necesito? ...
- Acerca la lectura del neumatico...(nomenclatura)
http://www.goodyear.cl/tireschool/re...tml#tiregrades
- Problemas mas comunes.
http://www.goodyear.cl/tireschool/common_problems.html
PD: necesito comprar un neumatico (195/r15) usado en buen estado para mi vitara 96' o permuto por disco duro de 20 gb Maxtor + 2 memorias Dimm 256 mb Pc133. o bien el monto..
Última edición por fiturrie fecha: 08-02-2007 a las 14:21:20
fiturrie está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-02-2007, 18:00:34   #7
Cristian
sldos cristian
Carlos
Por eso me sonaba ti nickname, SOFA MIX OFF ROAD o no tiene ninguna relacion con SCFA ?
Última edición por Cristian fecha: 08-02-2007 a las 18:07:19
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:13:02.
