Antiguo 22-01-2004, 15:28:03   #11
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Re: LEYES Y CAMBIO DE MOTOR
Empezado por Alfred
Empezado por G Pereira
Empezado por -ArtSerey-
Se que se ha hablado del tema y busque - me dio 1198 coicidencias-, pero quisiera tener clara la pelicula con lo que dice la famosa ley, me acuerdo que se hablo, que en los modelos anteriores al 94 si este -motor- era similar no habia problema con el famoso sello de la #$%&@!!!!!
Alguien me podria explicar un poco la parte "legal" que no se cumple mucho, porque he visto hartos que andan por ahi con sello verde
pd: cuidad de #$%& que no se puede hacer nada si que te we... ahora ni Beber se puede despues de las 4, Srs Legisladores para Ud.
a un vehiculo catalitico (con sello verde ) simplemente NO le pues cambiar motor LEGALMENTE , si lo haces te dan sello rojo automaticamente aun que le cambies por el MISMO MOTOR
Es una (%&#@) con patas pero asi es la ley
gustavo,
en realidad desconozco el tema bastante pero NO PUEDE SER ASI ...
que pasa si uno funda el motor en su Hyiunday Accent ... y te colocan un motor igual (de respuesto) - no puede ser que te dan el sello rojo
sl2
alfred
SI PUEDE COMPADRE, PREGUNTA AL MINISTERIO DE TRANSPORTE, sorry por las mayusculas, se me pegaron jejej
de hechoes una tontera pero es asi, sobre todo cuando el ajuste vale mas caro que el motor
Antiguo 22-01-2004, 16:51:52   #12
MLOZANO
Got Jeep?
Avatar de MLOZANO
Empezado por Alfred
gustavo,
sl2
alfred
En ese caso si se puede, porque es sólo un reemplazo de motor, tienes que comprobar que el motor es exactamente el mismo. Un amigo fundió el motor e hizo eso y cero problemas.
Tengo entendido que igual puedes homologar un vehículo catalítico para que al cambiar motor quede con sello verde, pero es más complicado que encontrar a Bin Laden!!!... ya que por ejemplo en mi caso, si le cambio el motor al wrangler, primero tengo que poner un motor que cumpla con las mismas normas de emisiones que el original, y además tendría que conseguir con la Chrysler que me emitieran un certificado de que mi jeep cumple con todas las normas, que el motor está bien instalado, bla, bla, y que ellos garantizan todo eso... obviamente que con pitutos se puede conseguir eso... pero cuesta y cue$ta!!!
Mariano
UTV Polaris Ranger RZR 2008
Antiguo 23-01-2004, 02:03:52   #13
-ArtSerey-
pero se puede y la idea no es mala, en Illapel todas las Toy Diesel tienen sello verde -pero no le digan a nadie-, entonces, se considera, porque la Toy Tentation, es fuerticima, es que hay TODOlo que se te puede ocurrir a precios "razonables" y repuestos mucho mas barato que los Mitsu, pero son solo ideas, nada mas, ...aun
pd: cual es el mejor motor Turbo Diesel Toyota encontrable en iquique o stgo, bueno en chilito :wink:
Gracias!!!!!!!!!!!!!!!
traktorke
Antiguo 27-01-2004, 01:11:27   #14
V A M P I R O
si cambiai el motor, que chucha les va a importar si lo hiciste o no.. no van a cachar nunca, ni por que ni para que.. la wea de auto es tuya y le podi hacer y desecer lo ke kedai para todo el resto y los diputados se acuestan a las 10 de la noche KE CHUCHE LES IMPORTA LO KE PASA MIENTRAS ELLOS DUERMEN! VALLANSE A LA MISMICIMA... Y COPETE PA TODOS SI NOS CAGAN VOY A SER EL PRIMER WN CLANDESTINO KON UN "TROOPER ALCOHSOUND JEEP" VA A SER UN KIOSKO MOVIL KOPN COPETE POR TODO STGO! SI NI LOS PACOS FISCALISAN A ESA HORA! VAN A TENER A LOS POBRES GILES DESPIERTOS HASTA LA HORA DEL PICO TODOS LOS DIAS PA KE! DIGANME PA KE! SI ES POR LO DE COCIDOS DA LO MISMO LA HORA HAY WN COCIDOS LAS 24 HORAS DEL DIA KE WWEA MAS IDIOTA!!..
sorry si me exsalte pero me inspire...
Cambio motor Silverado 350tbi a Diesel Julio Irigoyen Neol Proyectos 4x4 101 13-05-2011 15:41:26
Cambio Motor v8 351w 1996 por Diferencial y Transfer Patrol gbianchi Compran 0 05-01-2006 20:26:39
Cambio de Motor Cherokee apollo_34 General 4WD 1 30-05-2005 00:31:09
Cambio de motor en Trooper 88 Martin General 4WD 10 02-12-2004 20:51:02
Donde hacer cambio de motor? MLOZANO General 4WD 27 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 11:05:34.
