HOLA AMIGOS ESTA ES LA SEGUNDA VEZ QUE ESCRIBO PERO MI PROBLEMA PERSISTE LES CUENTO TENGO UN VITARA SIDEKICK 97 1.6 16 VALVULAS SE CHUPA EN LA SALIDA Y EN SUBIDA LE CAMBIE FILTRO DE BENCINA, LIMPIE IYECTORES CON ULTRASONIDO , CAMBIE CABLES DE BUJIA , BOMBA DE BENCINA Y SENSOR DE OXIGENO Y SIGUE IGUAL QUE HAGOOOOOOOOOOOO????? AYUDENME POR FAVOR ALGUIEN QUE CACHE :confused:
A ver, por el sintoma se podria especular que :
Que un piston esté con problemas de chispa Que esté parcialmente obstruido un conducto de bencina Que la mugre del estanque se haya soltado y este tapando el o los inyectores Saludos |
#3 | |
Luego de reemplazar ambas el problema se solucionó y en ese moento ma puse a jipear...!!!!!!...jajajaja |
Que un piston esté con problemas de chispa Que esté parcialmente obstruido un conducto de bencina Que la mugre del estanque se haya soltado y este tapando el o los inyectores y esto significa sacar el estanque para limpiarlo. Saludos |
#5 | |
Saludos |
#6 |
revisa tambien la línea de escape, especialmente el catalizador que puede estar obtruido.
Escaner? |
#7 |
tapa de distribuidor? Rotor? revisate estos, lo mas probable es q esten qemados y hasta sulfatados. de no ser esto, prueba consiguiendote una bobina prestada y prueba q tal
Saludos |
#8 |
es muy pobre tu descripcion....
se chupa solo en salida? trabaja bien en bajas RPM? en latas RPM? en algun cambio en especial? solo en 1era? hemmm describe mas el cuento.... cuendo se presneto el problema... luego d e un lavado d emotor, de un vaije no se .... recuerda antes de ke empezara aasi... asi uno puedo ver mas menos x donde va la micro... saludos |
