Proyectos 4x4 Foro exclusivo para publicar proyectos 4x4. Solo los moderadores pueden crear proyectos o mover Proyectos a este foro. |
24-02-2007, 16:28:10 | #11 |
Bueno como el TLC esta en el taller a la espera de su turno no ha avanzado nada la cosa, pero por mientras me ncargue una serie de interruptores para poner en el tablero, la idea es armar un paner un poco mas civilizado.., estos son los Contura Rockers, que son los mismos que usa ARB para sus bloqueos, simplemente son de lo mejorcito que hay en interruptores para offroad, sellados, una amplia gama de interruptores, pulsadores, tapas intercambiables, etc...
Ademas venden un montaje que es modular. |
24-02-2007, 17:30:30 | #12 |
Ufff
FILETE
Facundo ....ATR los interruptores ..hasta cuantos (Amp) resisten? SALUDOS Daniel Roa .. |
24-02-2007, 18:02:56 | #13 |
No me complico tanto con eso ya que el ideal es instalar odo con relays, peo aca estan las specs... (20A a 12V)
10A 250VAC 15A 125VAC 1/2HP 15A 125VAC 1/2HP 12(2)A 125VAC uT85 15A 125VAC 1/2HP 12(6)A 125VAC T85 10A 250VAC 15A 125VAC 1/2HP 125-250VAC 12(2)A 250VAC uT85 10A 250VAC 15A 125VAC 1/2HP 125-250VAC 12(6)A 250VAC T85 15A 24V 20A 18V 20A 12V 20A 6V 20A 3V aca esta la info del fabricante: http://rocker-switches.carlingtech.c...switch__19.asp |
13-03-2007, 13:30:22 | #14 |
Llegaron los botoncitos, son a todo cachete...
aprobeche de trerme varios y de varios tipos. los puedes armar como quieras y ponerle la tapita que quieras. Al lado esta la herramienta para desmonta las tapas... |
13-03-2007, 15:56:42 | #15 | |
waa cuando yo los compre no venia esa herramientita ...... :( |
13-03-2007, 16:14:18 | #16 |
Los accesorios se venden por searado...
aca todo se vende a parte, tapitas, herramienta, botones, soportes, etc... |
13-03-2007, 19:41:20 | #17 |
Jeepmaniac
Oye won...para de mostrar interruptores y sube una foto interesante del FJ !!....Sino le vamos a poner al proyecto " MARISIO" :D
16-03-2007, 17:11:21 | #18 |
Bueno, si no quieres ver mas botoncitos, aqui va algo de avance...
YA ta casi listo. |
16-03-2007, 17:20:19 | #19 | |
Claro que la hi-lift está fuera de lugar! para levantarlo necesitas una lo-lift Saludos, OB1 |
16-03-2007, 17:23:48 | #20 | |
Jeepmaniac
Perfecto, quedó muy rico a esa altura......pero vas a tener que cortar bastante los tapabarros para que no topen esos neumaticos !!! |
Compartir en Redes Sociales |
