Antiguo 14-03-2007, 16:50:39   #1
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
Predeterminado ayuda con caja para V8...
hola amigos necesito una ayudita tengo un motor ford 5.0 l EFI viene con una caja automatica, pero quiero poner caja mecanica que me recomiendan, como dato es el mismo motor y caja que instalo el amigo del proyecto samurai V8 automatico, ya tengo volante de inercia prensa y disco embrague. que caja puedo poner o adaptar, o donde puedo conseguir alguna que me sirva desde ya gracias..
MEZCLA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-03-2007, 16:57:38   #2
OB1
Avatar de OB1
Edad: 67
ZF, tiene una primera ultra corta 5.72:1 y overdrive, y debiera ser sencilla la instalación.
OB1
Antiguo 14-03-2007, 17:32:04   #3
Christian LdeG
Empezado por MEZCLA
primero fijate en la configuración de los diferenciales para la transfer. cualquier caja se puede adaptar, depende de como y quien realice en trabajo.
yo tengo en un 302 una caja de nissan safari, otros amigos tiene motor 350 con caja toyota. Suerte
Antiguo 14-03-2007, 23:30:28   #4
cristianz
Empezado por Christian LdeG
Perdón que me cuelgue del post, pero cuanto vale una ZF?, tengo un 351w EFI y quiero instalar caja de landcruiser de 3 cambios, pero la ZF me llama más la atención.
Gracias
cristian
Antiguo 15-03-2007, 12:22:53   #5
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
ok, entoces puedo poner caja y diferenciales safari del motor td 42. y no tendria problemas, aguanta bien?
Antiguo 15-03-2007, 12:51:19   #6
Mario Cerda
Avatar de Mario Cerda
Edad: 65
Empezado por Cristian Z.
Gracias
cristian
Una ZF S542 o S547 la podrias encontrar por alrededor de $200.000
La diferencia entre una y otra es el torque que aguantan:
S5 = 5 speed
42 = 420 lb-ft
47 = 470 lb-ft
Mario
Antiguo 15-03-2007, 14:35:19   #7
cristianz
Empezado por Mario Cerda
S5 = 5 speed
42 = 420 lb-ft
47 = 470 lb-ft
Mario
Gracias!, para instalar esa caja en el 351W EFI hay que tener el ramal de la caja ZF? o no necesita, tengo el ramal de la caja automática que traía el motor.
gracias
cristian
Antiguo 15-03-2007, 15:26:31   #8
Mario Cerda
Edad: 65
gracias
cristian
No tiene ramal, es una caja manual de 5 velocidades.
Ojo que hay version diesel y bencinera... la que buscas es la bencinera.
Mario
Última edición por Mario Cerda fecha: 15-03-2007 a las 19:43:01
Antiguo 15-03-2007, 22:09:12   #9
cristianz
Gracias Mario, voy a tratar de conseguirme una ZF, me queda más comodo que instalar una de landcruiser, aunque si me dicen que la de landcruiser es mejor en todo sentido, me arrepiento :D saludos
Antiguo 18-03-2007, 12:44:14   #10
MEZCLA
Avatar de MEZCLA
quien tiene una zf pa la venta envien fotos. la necesito para continuar con mi proyecto BRONCO II V8.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:43:46.
