Antiguo 03-04-2007, 17:01:29   #1
AMERICO
Avatar de AMERICO
Predeterminado Rutas En Constitucion
Hola Alguien Tiene Fotos Y Rutas Gps.
En Constitucion... Ahi Hay Un Sector De Dunas???
Me Interesaria...saber Si Alguien Ha Recorrido Desde Constitucion
Hacia El Norte Bordeando La Costa.
Antiguo 03-04-2007, 18:48:41   #2
Smile
Empezado por AMERICO
Las Dunas de Putu .. puedes llegar hasta el Rio Mataquito .. pero tienes que devolverte hasta la Trinchera para salir al camino que va a Curepto - Iloca - Duao - Lipimavida ... aprovechas y haces la ruta garganta del diablo ... dejame ver si alguien tiene los tracks ... despues de salir de Constitucion hay una entrada por un vivero que tiene la Celco ... tambien habia un callejon que era entrada libre a las dunas .. son dunas cortas y algunas bien entretenidas .. lo que recuerdo que hay unas lagunas que se forman despues de las lluvias ...
Antiguo 05-04-2007, 18:23:54   #3
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up
pelao...te agradeceria los track, el patagonia atacama 2007
pasara por esos sectores.
visita este blog http://amadlozi.blogspot.com/
esas dunas no las conosco..creo que de aqui a agosto tengo que ir a darme un vuelta.
gracias.
americo
Antiguo 06-04-2007, 23:26:29   #4
politro
Avatar de politro
Contactar con politro a través de MSN
conozco bien la ruta, de hecho la hago bastante seguido, se complica en invierno porque hay un par de esteros que dan al mar y se corta el camino..pero bueno, algo se puede hacer.
ahora toi viviendo en stgo..pero viajo bastante seguido...oriundo de conti..si viajas a conocer..nos podemos poner de acuerdo, y recorremos el trayecto, desde la desembocadura del maule..hasta mataquito. por los menos sus 50 km o mas...el trayecto tiene varias partes..simpre bordeando la costa.
la primera es una zona mezcla entre arena y piedra..grava, que la trae el rio..y una zona de dunas cortas. arena dura, porque esta mezclada con vegetacion..de ahi se llega a las dunas..putu, cuchi, hasta la trinchera, dende se llega a una zona plana, solo arena. De la trinchera hasta mataquito, plano, solo arena, de ahi tienes que salir, no hay pasada, se llega a iloca y duao..seria.
no tengo la ruta demarcada, si se de algo te aviso..
politro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-04-2007, 19:59:10   #5
Negro Daccarett
Avatar de Negro Daccarett
Contactar con Negro Daccarett a través de MSN
Americo, hola yo fui a hacer una inspeccion a esas dunas..
es a toda raja...
Mira en la pagina d emi grupo hay mas info!!
Fui pal invierno del año pasado..
Si quieres te mando el track GPS.
http://www.yacotracker.cl/forums/viewtopic.php?t=100
leelo entero mas abajo fotos .. y despues mas fotos!! jejjee
Chao ojala te sirva.
Negro Daccarett está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2007, 22:44:36   #6
JGibson
Avatar de JGibson
Hola Americo, una vez me tocó hacer Iloca-Constitución por las dunas en moto y lo único que te puedo decir es que tengas cuidado con esas posas en la arena, si te entierras ahí puedes estar mucho rato sacando el jeep...
Jaime Gibson Larrain
JGibson está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2007, 22:49:47   #7
JGibson
Avatar de JGibson
Muy buenas fotos en el sitio de Yacotracker!!
Aquí hay una de una amigo de Curicó (Pato Soto) "probando" como es su camioneta para el agua...
Antiguo 09-04-2007, 11:09:03   #8
Negro Daccarett
Empezado por JGibson
La cago la foto pa bueeeena!!!!
Amrecio mandame tu mail para mandarte el track y los waypoints en GPS :p
Última edición por Negro Daccarett fecha: 09-04-2007 a las 11:21:15
Antiguo 09-04-2007, 19:10:07   #9
AMERICO
Avatar de AMERICO
Thumbs up
wena...
vi toda la informacion.
americoaliaga@gmail.com
creo que tendre que ir...antes del patagonia por lo menos para conocer algo
Antiguo 09-04-2007, 20:24:26   #10
maledetto
Edad: 63
:p somos asiduos visitantes de las dunas de Putu, entrandop por la trinchera hacia el Sur existe un cruce de agua bastante pesado y profundo, luego vienen dunas altas y cortadas con ojos de agua en este tiempo que las hacen supercomplicadas, tienes la trepada al cerro duna con algo más de 800 mts. de largo y pendiente que en algunos lugares supera los 40°, un desafío nuestro es llegar al árbol de los asados y comer allí.Lugo dunas y más dunas como por 50 kmts., combinadas con gravilla y piedras, más deesechos que arrastra el Maule cerca de la desembocadura.Por el otro lado tienes caminos de cerro de forestales que están en preparación para aserrar por lo que con algo de agua se convierte en una muy dura prueba para entrar y poder salir ilesos.
El camino de llegada va por la Ruta costa Curicó-Hualañé-Licanten-Puente Lora te desvías al Sur, cruzas el Mataquito y doblas a la derecha en donde indica Constitución, subes las cuestas de mal camino correspondientes sin desvisrte y luego llegas al cruce Trinchera, doblas a la derecha y bajas hacia el mar. Ahí comienza la batalla.
Buena Suerte y Saludos,
maledetto está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:45:24.
